标题: 三星R467三修机 报价400元修复 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2013-10-29 09:45
这机之前是学徒在修的, 我看他搞了好久不知道他在搞什么 ,我就问他这机怎么回事,他说短路被人修过, 我说给我修吧,目测动过的地方有: 待机芯片动和滤波电容换过了 网卡芯片不见了, 南桥后面的电容也被取了, 电流调到0.02A上电直接3A,摸呀摸 Q520发汤是3V供电管为双管,把他取下在上电,还是有0.4A短路,测3V电感短路,是后级短路用烧机法,南桥很烫为坏,取下南桥阻值正常,三星机没有装南桥是可以上电的,在插电待机为0.10A不正常 待机芯片发烫手摸南桥反面发现电容后面发烫,直接取掉,待机芯片不烫了,
上电看可调电源电流为0000 ,这下要查51125条件, KBC3_LED_ACIN#也不亮,查16脚19V ,3脚0V,13脚0V, 8脚0V, 17脚0V ,可以断定芯片不工作,换上全新的待机有了0.07A,  KBC3_LED_ACIN#灯也亮了 打EC晶振有波,触发电流0.40A测所有电压都有,换个新的南桥做上去,上电没有改变还是0.40A 这下要查南桥的工作条件 供电 时钟 复位 先供电 P1.5V P5.0VAUX P3.3V/-AUX P1.05V P5V P3.3V P1.5V都有,RTC晶振有当测晶振时手碰到晶振电流跑上去了,来回试了几下还是一样的,RTC供电正常, 时钟也有, RTC复位,没有元件号下个点位图查了下CHP3_RTCRST#如图 先找到R108这个电阻发现板上没有被上家取了,难怪不上电,直接连线,电流跑上去了,接屏亮机了。
补充内容 (2013-10-30 10:15):
后来开机白屏为屏坏了,屏为HANN STAR ,
给主控芯片供电 保险也坏了 ,换了保险和主控芯片, 成功修复屏。
作者: nzh7    时间: 2013-10-29 09:53
楼主厉害!
作者: ilovecyj    时间: 2013-10-29 09:53
这技术没得说啊,思路也清晰,好文章
作者: 天意wx    时间: 2013-10-29 09:55
别人处理过的板子相对修起来 麻烦
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-10-29 10:05
LZ很厉害。什么时候我也可以达到这个就好了
作者: 彭亮亮    时间: 2013-10-29 10:21
天意wx 发表于 2013-10-29 09:55
别人处理过的板子相对修起来 麻烦
三星二修机 最怕人为故障 没元件号 还好有点位图不然这机修好的机率不是很大 动的地方多
作者: 我就是罗林    时间: 2013-10-29 15:58
作为一个初学者来说,楼主功力高深啊,但是我想问一下,没有南桥也可以上电吗?不是开机电路都是需要南桥的参与么?
作者: 彭亮亮    时间: 2013-10-29 17:02
我就是罗林 发表于 2013-10-29 15:58
作为一个初学者来说,楼主功力高深啊,但是我想问一下,没有南桥也可以上电吗?不是开机电路都是需要南桥的 ...
EC不同 厂家设计不同 三星机大部分不需要南桥开启电压的
作者: hyy    时间: 2013-10-29 19:00
三星机是不是有这个特色啊,没有南桥参与也能上电,楼主功力了得
作者: 我就是罗林    时间: 2013-10-30 11:42
感谢指导,膜拜一下
作者: shuai430121    时间: 2013-10-30 16:24
我要是有这么详细的思路就好了啊
作者: 约西    时间: 2013-10-30 21:49
亮哥,幸亏你接了,不然直接退机了,呵呵这种机子也只有你能修好了,好复杂啊
作者: 289679696    时间: 2013-11-1 23:17
楼主思路太清晰了,我要向你看齐……立正,向楼主看齐!!!
作者: 黑点科技    时间: 2013-11-1 23:38
看的你写的帖子   很精彩,有收获,想想自己现在什么也不是得加把劲了
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-2 21:09
思路一点不乱,功底深厚呀。
作者: jxlanbo    时间: 2013-11-2 22:42
{:soso_e142:}撸主威武,我也有个三星的 电流0.4几,电压都出来了,明天也 得查查这几个RST信号
作者: jxlanbo    时间: 2013-11-3 10:02
已经搞定了 也是那个电容坏了,谢谢
作者: changhai    时间: 2013-11-17 11:35
ggggggggggggggggggg
juhijnkjnjgvhvgjbj
作者: changhai    时间: 2013-11-17 11:36
jhkgyhfklnjkjnhgtjg
opkjk
kjjjk
作者: changhai    时间: 2013-11-17 11:37
uuyyug
ijooojoj
作者: changhai    时间: 2013-11-17 11:38
oijiojjillj
kkjnbjjii
tgfutgutu
作者: y13949899673    时间: 2013-11-17 15:01
去掉桥与做上桥触发电流一样考虑南桥工作条件此思路值得学习。
