一个不懂得奇怪问题
popo528zd
2013-10-29 08:58
一个不懂得奇怪问题
同学们你们好,昨天遇到一台机器,
装完系统,开始进行安装的过程中,
进入开始安装的前10秒左右,蓝屏,代码是0000000A
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
换了系统 不行
扫描了部分硬盘 没有坏道
开始的时候 屏蔽前面45G的空间 再全部分区 安装 依旧 蓝屏 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
然后屏蔽 60G 在分区
怀疑是IDE光驱引起的 就把IDE光驱也一起拔掉,
最后安装成功了
我现在不明白的是 会不会是因为IDE光驱引起的
中断信号
I RQL
冲突
或者是硬盘坏道引起的蓝屏
希望大家帮帮我
Triste
2013-10-29 09:17
你扫了部分硬盘。没扫完吗,可能硬盘后面有坏道,我上次就遇到过这样的问题,前面好好的,后面的150的差不多有200个,500的2个,坏道2个。
Triste
2013-10-29 09:18
要是没扫完,把机器扫完,在看看是不是这个问题
xiachen3
2013-10-29 09:19
弄好了 就行了啊
海望
2013-10-29 09:31
, 0*0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
错误分析:主要是由有问题的驱动造成的,或者是有缺陷或者不兼容的硬件与软件造成。从一个更深的方面讲,表明在内核层模式中存在太高的进程内部请求级别(IRQL)访问期没有权限访问的内存地址
海望
2013-10-29 09:32
换个镜像试一试装系统,蓝屏代码原因就是驱动或者不兼容,可是以前肯定也安装过系统难道也是拔掉光驱操作吗?
苏北蓝狐
2013-10-29 10:01
有可能BIOS设置问题,不拔光驱,把BIOS设置里面有个接口改成IDE的看看
imsmall
2013-10-29 10:06
有分加吗
钦哥哥
2013-10-29 10:57
装完系统光驱能用吗?
yuxihyh
2013-10-29 12:13
装系统蓝屏:硬盘、内存、数据线、BIOS、测试装纯净版
zhangjun686990
2013-10-29 13:56
换内存试一下,有些是内存问题的
auqha653632301
2013-10-29 20:58
学习了。。。。。。。。。。。。
bianhongbin
2013-10-29 22:43
一个个换,你拔掉光驱,就可以了,那就是光驱问题吧。
popo528zd
2013-10-30 09:58
光驱被我拔掉就没装了
独醉随风幽
2013-10-30 11:15
