无极2 HD5750显卡不花,只是温度90多度卡机
资安通
2013-10-28 20:59
开机就86度,一直上升,不花屏,直到卡死机不动。显卡风扇转的正常,散热膏也重抹了,铜片也加了都不管用。用手摸GPU背面烫手。加焊GPU也不起作用。到底是哪里有问题?
海韵之恋
2013-10-29 10:19
把原来的散热膏清干净再加新的。用个刀片刷一看散热器有没接触不良的。
yhtfly
2013-10-29 10:22
看看周围的电容什么的有无短路的。
WJC
2013-10-30 08:54
电压有无过高,或少.如正常,从植一试.我原来也碰到过这种情况,实在没法了,就从植了,好了
资安通
2013-10-30 16:31
谢谢朋友们,我把原厂的隔离胶垫去掉就正常了,45度。
chaoren521
2013-10-30 19:12
隔离胶垫去掉就好了?
