查看: 1963|回复: 5
[维修经验]
欧盟G31
发表于 2013-10-28 19:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片欧盟G31  主板
故障:不通电
维修流程IO型号3627DGH-A  第三67脚有电压,开关电压第73脚是南桥发给IO开启的电压,此脚只要有3。3伏就能通电,从旁边接一个3。3伏过来,随时都能开机,但是关不了机。换南桥82801GB解决
发表于 2013-10-29 21:59:46 | 只看该作者 �
关不了机, 是一直处在正在关机画面还是点了关机无反应
点评
机器正常关了,显示器黑屏了。 但是电源风扇这些还一直在转  详情 回复 发表于 2013-10-30 17:41
发表于 2013-10-30 13:21:24 | 只看该作者 �
换了个南桥就行了,怎么感觉这么不靠谱啊。
点评
亲,我是这样修好的,只是希望下次有人遇到同样现象的,可以借用。  详情 回复 发表于 2013-10-30 17:43
发表于 2013-10-30 17:41:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 17:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 00:23:40 | 只看该作者 �
看一下BIOS电路有没有问题,如果有问题的话那晶振不会工作有的主板,没有电池不是不会开机的,应为,没有电池不开机它的晶振是由COMS电池来给它供电的,有的是由主板给它供电的
