THINK E40 AMD独显求思路
金海豚
2013-10-28 19:04
THINK E40 AMD独显求思路
THINK E40 AMD主板,开机0.9-1.12-1.2风扇常转感觉CPU没过 VCC_CORE 0。9V BIOS刷过 CPU换过有遇到过的吗?提供个思路被
爱过你
2013-10-28 19:06
直接做显卡了,已经换了好几个了
szplove
2013-10-28 19:12
换根內存试试,看是不过內存,
cy520
2013-10-28 19:53
看看北桥,内存吧
zxszmca
2013-10-29 00:11
直接干显卡吧,图纸都不用看,啥都不用管
金海豚
2013-10-29 10:03
插诊断卡不跑码应该不是内存的问题吧,插内存测试卡地址线都正常
chenfuyu232356
2013-10-29 10:06
应该显卡不行,量一下显卡周边的电路
果雨
2013-10-29 10:11
北桥虚焊了吧
今生注定要漂泊
2013-10-29 10:12
北桥或内存问题。
唐青柯
2013-10-29 10:14
显卡坏的多,部分机子,对着显卡150度加热2分钟,可能会亮,再换显卡就可以了
金海豚
2013-10-29 10:17
北桥跟显卡老纠结了,我感觉从电流上看应该是没过CPU 内存都没到,插内存否电流是一样的,也不跑码.哪位亲给个方向被,查神马?
大修
2013-11-20 19:16
这机器我修过一次是显卡坏的 ,,,加焊都没用
wxt000311519
2013-12-4 19:25
北桥,修好过,你的RV411修好了没?
hxj8283
2013-12-4 19:48
amd的机器一般CPU.北桥,显卡都会有一排小的电容。你量一下那些电容看阻值是不是一样的
xc3024
2013-12-4 19:49
这款机器是散热器坏了,散热不好,导致北桥坏
邱大侠
2013-12-4 20:01
显卡啊,而且是灌胶的,不好搞,一般都换板。
shenbo1
2013-12-5 16:30
北桥问题这个是通病
