查看: 3384|回复: 14
[主板维修]
映泰G41D3+ 报错
发表于 2013-10-28 18:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台映泰G41D3的主板 拿过来是好的 放了二天  再开机提示
unknuwn BIOS ERROR ERROR CODE=FFFF
换一根内存提示unknuwn BIOS ERROR ERROR CODE=8484
悲剧   清过BIOS电池  跳帽  刷过BIOS  问题还是一样...
有没有人遇到过这种现象  或者差不多现象的啊
再不行只能自己吃下来了  命苦啊!!!!
发表于 2013-10-28 18:34:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每次都可以进BIOS   我进去把USB  声卡  网卡 能禁的全禁掉了 还是一样的表现  插U盘没反应
接USB鼠标可以亮灯 我的U盘不亮灯<我的带LED灯>
有时候清零以后可以按F2跳过错误     重启就不行了 ....
发表于 2013-10-28 18:40:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求大神解救
发表于 2013-10-28 18:41:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有人给个思路啊.....   悲剧了  这种事在我手上遇到了.
发表于 2013-10-28 18:43:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么铁板都让你遇上了,目测你中500W的机率很高。
我没修过这情况的,你加热下桥看看。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 热心人
查看全部评分
发表于 2013-10-28 19:25:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个BIOS芯片在刷一边试试
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 热心人
查看全部评分
发表于 2013-10-28 20:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复杂问题等待高手解决
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 热心人
查看全部评分
发表于 2013-10-28 21:07:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议换个BIOS芯片再刷
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 热心人
查看全部评分
发表于 2013-10-28 21:11:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好 一模一样的找不到  换一个同样是1M的我试试
发表于 2013-10-28 21:13:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看论坛上有兄弟是换内存好的 还有的是没有解决的   我换了内存还是一样
发表于 2013-10-28 21:49:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个应该是bios芯片的问题,建议换个芯片试试
发表于 2013-10-28 22:20:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
显示找不到BIOS。。。
发表于 2013-10-28 22:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我忘了,是那个板子,BIOS旁边的排阻容易空焊,你加焊下试试。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 应该是华硕的 上次我修过一个
查看全部评分
发表于 2013-10-29 09:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了吗  带学习
发表于 2013-10-29 09:56:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种问题应该是桥或者BIOS损坏导致的。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 谢谢 我先换个芯片 刷个程序 试试
查看全部评分
