标题: 苹果A1465换屏花屏怎么弄? [打印本页]
作者: 航睿电脑    时间: 2013-10-28 18:29
标题: 苹果A1465换屏花屏怎么弄?
2012年款的笔记本,屏碎!!网上买了10个屏回来,换了几个都花屏,进系统才花屏,但调一下分辨率就正常了,重起电脑又花屏,换过系统,排除系统问题
从一台好的A1465机型的屏接过来是正常的,可以说明屏不合适吧,但为什么卖屏的人都说A1370和A1465的屏通用的?
有没有其它办法弄一下?有没有人碰到过这问题解决了的?
下图是调一下分辨率好了,但重起电脑故障一样。
作者: lijianfuwx    时间: 2013-10-28 18:44
我去这显卡不行了吧,屏碎的话应该是砸到,砸到的机子你更要往主板上面想啦。
作者: 消失的印记    时间: 2013-10-28 19:02
屏幕上面有程序的,不是原装的不能用吧!
作者: 为了生存    时间: 2013-10-28 19:42
楼主应该把原装屏上面靠近屏线接口有个小八角的芯片,换到新屏上面试一下。
曾经上家教我这样换好的,
注意要用铁板把屏主板和背光板隔开哟,不然屏就报废了
作者: wxf    时间: 2013-10-28 19:52
曾经上家教我这样换好的,
注 ...
同意这样做法
作者: 简简工作室    时间: 2013-10-28 19:55
不可能啊,换过好多片,都是可以的呀
作者: enggxiao    时间: 2013-10-28 20:51
把碎屏码片里的数据读出来再写进新屏码片里看看是什么情况
作者: vccvcc    时间: 2013-10-28 20:55
应该是BIOS数据的原因把 楼上的说的应该对的
作者: 风动心静    时间: 2013-10-28 21:07
换屏幕还没有与到这样的问题  很有可能 是屏码片问题
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-10-28 22:02
有的本子换屏要换那个8脚的数据包的·
作者: 航睿电脑    时间: 2013-10-29 13:41
感谢各位果友,的确是屏边上八脚码片问题,原装屏上的调换过来就OK了。
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-10-30 23:01
学到一招!
作者: yjp    时间: 2013-11-18 16:53
这种故障,码片问题的多,不过苹果的机子还是蛮少遇到这问题,基本直接换屏就好
作者: 航睿电脑    时间: 2013-11-18 17:44
换多了你就知道
作者: 卖苹果的小刘举    时间: 2013-11-21 11:24
花屏好像都是显卡照成的 ,
作者: rongrd    时间: 2013-11-22 17:38
把原来屏上的码片换过来应该就可以了,屏上8个脚的小芯片
作者: 航睿电脑    时间: 2013-11-23 09:52
都已经修好了还要你说
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-12-3 12:52
    都这样了   是显卡问题  都花了
作者: 航睿电脑    时间: 2013-12-4 10:49
洛雨、晴缘▓ 发表于 2013-12-3 12:52
都这样了   是显卡问题  都花了
你在灌水。。。
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-12-15 15:19
有的机器跳屏,小黑和小白有的都挑
作者: chentao510520    时间: 2013-12-16 10:55
{:4_101:}
