华硕F5Z 各电压正常 CPU核心正常 不跑码
xwhedyo
2013-10-28 16:34
板子是AMD芯片组 搭配的是AMDCPU 板子电感1.2 1.5 1.05 1.8V 都正常 开机触发后电流0.48 然后跳到1.01A 就不动了 请大家指点一下思路~~
hexiangzhou
2013-11-2 11:48
我也有一台,开机电流到1.7几,好像是不过内存,刚拿来是不显示,用风枪加热北桥可以显示,用回焊台加热后不显示,
维修峰哥
2013-11-9 13:13
有可能要换一个北桥了
