标题: 显示器经典中的问题,请教? [打印本页]
作者: 看不见的伤    时间: 2008-10-6 15:59
标题: 显示器经典中的问题,请教?
一台飞利浦17纯平彩显:故障开机有高压,不显示,测量尾管电压正常.G1\G2\H\R\G\B.无连接时,与电脑连接时,屏幕显示都一样信息,全无.请教高手是什么问题,谢谢帮助?
作者: 清晨电脑    时间: 2008-10-6 16:06
尾管电压正常就应该有显示,有电压不代表就正常,电压符合正常要求的才叫正常.
作者: 看不见的伤    时间: 2008-10-6 16:33
一般正常的电压是多少呢?
作者: 看不见的伤    时间: 2008-10-6 16:35
H:6.15V  R\G\B:65V左右  G1:-30V G2:250V左右,这是正常电压
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-6 21:16
调高G2,看看有无图像。
作者: 长风    时间: 2008-10-6 22:18
视放电路没有工作.检查视放工作条件.
作者: 看不见的伤    时间: 2008-10-8 20:51
请问楼主,视放的工作条件是什么呢?
作者: 星科技    时间: 2008-10-8 22:00
看楼主的电压数据。3个枪应该截至了。
作者: 百信    时间: 2008-10-8 22:39
调高G2有光栅说明  RGB  截止了,进工厂模式看看,三枪可能都是零。
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-9 01:25
原帖由 看不见的伤 于 2008-10-8 20:51 发表
请问楼主,视放的工作条件是什么呢?
供电,元件及连线完好,输入信号符合要求。
作者: 看不见的伤    时间: 2008-10-9 20:47
楼主,RGB截止是什么回事呢,我是新手,希望能得到高手的帮助,
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-11 05:00
原帖由 看不见的伤 于 2008-10-9 20:47 发表
指RGB三个阴极没有电子发射。
找本黑白/彩色电视机原理及维修的书看吧。
重点看下显像管成像原理,明白了就能看现像定位故障部位了。
也就算是入门了。
