minimal 发表于 2013-10-28 15:50 登录/注册后看高清大图 有复位不跑码本身就比较难修,楼主不想麻烦的话 去买一套假负载 来测各个数据地址线 以此判断
美好的爱 发表于 2013-10-28 16:23 登录/注册后看高清大图 买一套假负载来测各个数据地址线来判断
wsyvhkia 发表于 2013-10-28 21:07 登录/注册后看高清大图 这类故障的成功率很低的
wang7500 发表于 2013-10-29 09:24 登录/注册后看高清大图 现在修跑码了,是什么问题啊,怎么解决的呢?你说卡内存,先把内存条擦一下,看内存插槽里面是不是有东西,再 ...
yhtfly 发表于 2013-10-29 10:00 登录/注册后看高清大图 这个板子修好了吗,卡内存就查内存部分,看看是不是内存接触不良啊。
名仕维修 发表于 2013-10-29 09:24 登录/注册后看高清大图 这个修起来都是亏本的
w大菜鸟 发表于 2013-10-29 10:46 登录/注册后看高清大图 已经好了,卡内存是u坏了,呵呵,想请教一下,集显不亮,独显可以,是桥的问题吧,不过已经加焊过桥了,不 ...
yhtfly 发表于 2013-10-29 11:30 登录/注册后看高清大图 应该是桥的问题。
5605245 发表于 2013-10-29 11:38 登录/注册后看高清大图 我是想知道 怎么去判断是桥的问题?
yhtfly 发表于 2013-10-29 11:40 登录/注册后看高清大图 是什么显卡,查看它的供电,时钟,复位,看看那里不正常。还有它的AD线打打阻值,看看那里不通,或者断线 ...
5605245 发表于 2013-10-29 11:43 登录/注册后看高清大图 好象有点笼统呢!感觉就像 一句话:看看那里不好,把它修好!
yhtfly 发表于 2013-10-29 11:45 登录/注册后看高清大图 呵呵,具体的就要一点一点测了,既然那里不正常,你就要测哪里,维修我们不能只是猜测吧,踏踏实实的一点 ...
