故障:进水机器(面积很小),待机0.10 正常应该是0.01,+3VALWP后继短路,实测MAX8734A没出+3VALWP +5VALWP换一个8734A电压正常发出。断开电感加电烧+3VALWP后继,发现南桥烫手,果断换桥,换桥以后通电待机正常可以触发上电到0.80然后立即掉回0.21然后不动。断电触发同上。实测各电感有3.3v 5v +1.8VP +1.05VSP cpu 0.95供电。现在唯独两个电压不正常1.5vs
后继短路,(断开PJ1前级正常出+1.5vps PJ1后继短路)加电也烧不出来。南桥拆了也短。
