标题: 联想G450上电0.6-0.7几之间不过内存解决一例 [打印本页]
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2013-10-28 14:14
前几天客户拿来了个G450独显,版号5081P,上电0.6几或者是0.7几。经测量南桥无复位。摸南桥有点烫,直接更换亮机、。没想到几天就返过来了。上电6.3左右,内存没有时钟复位经假负载测量CPU各工作条件全部OK,此版无点位图。测试起来比较麻烦 ,南桥,北桥工作条件大致Ok,BIOS以前备份过。排除它的问题。LCP总线示波器瞬间有波形后就掉了。。感觉这个电流始终还是差电压。后来仔细检查。发现少1.8V VSP,由TPS51117产生,EN只有0.5V,明显不对。经查它旁边的阻值只有20K,图纸确是40.2K,直接加焊51117和此电阻,3.3VEN出来。接屏OK。看论坛里很多人碰到南桥发出复位电流差不多0.6到0.7的样子,望大家不要急于换桥,多测测电压。很有可能有意外收获
chinafix.com.cn迅维网_联想G450(板号KIWA5AA6__LA-5081P_SVT_0428(1).pdf
1.49 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
g450独显.rar
1.15 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zxszmca    时间: 2013-10-29 00:51
我都是干北桥好的,
