ZXCVWtest
标题: 华硕AM2主板开机掉电 求指教 [打印本页]
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2013-10-28 13:35
标题: 华硕AM2主板开机掉电 求指教
一块华硕AM2的主板   开机掉电电压都有   拔下12V 和CPU来还是掉  桥做过了  不管用    谁能指教下??
作者: 樱花灬    时间: 2013-10-28 13:38
5V 有短路  测量开机电路
作者: 请叫我大文哥    时间: 2013-10-28 14:24
说不定就是简单的清灰和除尘处理就好了呢?
作者: 盈科电脑    时间: 2013-10-28 15:45
什么型号啊?,,AMD桥爱空焊哦
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-10-28 16:10
一些芯片或者是电阻电容的事,很难说
作者: 阳盼    时间: 2013-10-28 16:24
看一下是不是BIOS引起的掉电
作者: linmuchao    时间: 2013-10-28 16:45
供电的对地值有短路吗?能不能强制上电呢?
作者: 美好的爱    时间: 2013-10-28 17:51
5v短路测量开机电路
作者: 海韵之恋    时间: 2013-10-28 18:07
这个板不是CPU供电问题,查这个板的PG信号,应该有不正常的。
作者: czj415718942    时间: 2013-10-28 18:48
我遇到一块桥没供电引起掉电的,但和你的情况不一样。
作者: pangminbo    时间: 2013-10-28 18:48
把板号,芯片组型号,I/O 电源管理芯片描述一下
作者: tianjiaooo    时间: 2013-10-28 19:24
拔掉CPU供电还掉的话 肯定有短路的地  楼主把其他供电的管子都量一边 肯定会有发现 尤其是内存那一块
作者: nfmzj    时间: 2013-10-28 21:40
呵呵,
作者: 风帆    时间: 2013-10-28 21:53
是PG信号出问题了
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-28 22:14
查下开关电路。。。
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2013-10-29 11:18
板子 华硕M2N-SLI  DELUXE     芯片组是   单桥板  什么GM9785    IO  IT8716F-S
cpu电源芯片  ADP3186
作者: 林国健    时间: 2013-10-29 11:23
基本单桥产品都是桥坏了,要换的
作者: 794897717    时间: 2013-11-4 23:05
这故障没修好过一片啊
作者: yhtfly    时间: 2013-11-5 10:52
还是先查供电吧。
