V星G31m3 v2 开机有时候不亮
ltm7755
2013-10-28 12:36
V星G31m3 v2 开机有时候不亮
接到一块V星G31m3 v2, 客户说有时候不亮有时候亮 不亮的时候档d4 我拿来看了一下 鼓了俩电容。。呵呵 以为换了就好。。客户走了 开始捣鼓 换完电容一试 还是老样子。。又测了下内存条件 没发现异常啊??有干桥的冲动。 冷静。。 上论坛看看吧,看见有说档d4的 刷bios 但是人家不是有时候亮啊 就抱着试试的想法 刷了下bios。。。
我去,bios坏 还能有时亮有时不亮?? 什么情况!!
兆光科技
2013-10-28 12:44
先擦内存,后放电
ltm7755
2013-10-28 12:46
兆光科技 发表于 2013-10-28 12:44
先擦内存,后放电
哥 已经修好了
樱花灬
2013-10-28 13:35
内存不过 一般 看内存工作条件 正常 就刷BIOS 或者干南桥 华硕一般为 822坏 和SPD3.3没有
fyxjf
2013-10-28 14:52
华擎N68 也碰到有时候不亮,有时候亮。
不亮的时候也是不过内存,刷了BIOS,马上ok。
蓝信商务
2013-10-28 15:47
ltm7755 发表于 2013-10-28 12:46
哥 已经修好了
谁让你发言的这么没智慧
美好的爱
2013-10-28 16:32
先擦内存后放电
盱眙桂林
2013-10-28 16:35
此板通病,有时跑D4,有时亮机,刷BIOS就OK,搞过几片这种现象
tianjiaooo
2013-10-28 19:39
这不就是传说中的冷机能启动 热机启动不了嘛
典型的BIOS坏了
948990952
2013-10-30 12:17
刷了也一样
chaoren521
2013-10-30 12:43
bios也能解决大问题真是学习了!
zjj124914
2013-10-30 12:55
看来BIOS问题还是值得注意呀
yhtfly
2013-10-30 13:17
看来我也要买个编程器了。
