标题: 华硕P5P43TD不跑码求助 [打印本页]
作者: 木林森红火    时间: 2013-10-28 11:48
标题: 华硕P5P43TD不跑码求助
一块华硕P5P43TD主板,正常使用过程中突然黑屏,查cpu供电正常,南边有1.1v北桥供电,1.5V内存供电,1.5V总线电压正常,有点疑惑挨近南桥有一组上下mos管的供电,输出是2.4V,同时也挨近南桥有电容测得1.5V供电。这个南桥是INTEL ICH10R的,应该是1.1v供电,换过这组上下管输出2.4V的前级LM324,还是输出2.4V。谁有这个板子点位图分享一下,好像资料很少。
作者: wendong    时间: 2013-10-28 11:56
复杂的问题 ,等待高手
作者: shenyongfei    时间: 2013-10-28 12:04
能发个板子的图吗?
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-28 12:17
用着黑屏的时候,注意看诊断卡复位灯有没有亮起来,修过几块都是复位出问题
作者: 美好的爱    时间: 2013-10-28 16:40
桥的问题补下就好
作者: 木林森红火    时间: 2013-10-28 17:27
补南桥还是北桥?
作者: 海韵之恋    时间: 2013-10-28 17:52
你拆个相片看一下2.4V,这个电压有点不明白。
作者: 美好的爱    时间: 2013-10-28 19:22
作者: qq543687306    时间: 2013-10-28 19:34
电压,ggggggggggg
作者: ccwbsdw    时间: 2013-10-28 19:39
南桥出问题的多,压着试试
作者: 美好的爱    时间: 2013-10-28 20:07
复杂的问题等待高手
作者: 沉睡的狮子    时间: 2013-10-28 21:12
这板子整个论坛目前都还没找到图
作者: 木林森红火    时间: 2013-10-28 22:09
明天抽空上图
作者: hncwt    时间: 2013-10-28 22:13
很无语的问题。
作者: 木林森红火    时间: 2013-10-29 16:49
复位灯常亮,看来这个2.4v是南桥供电,但是没有与之相连的电容、电感,真是南桥供电,估计南桥也挂了。通电南桥也不发热。
图中电池旁A点输出2.4V
作者: 绳锯木断    时间: 2013-10-29 17:15
总线供电1.5v是不正常的,查别的没用
作者: 木林森红火    时间: 2013-10-30 09:06
北桥旁边一个单独mos管供电1.2V。之前写错了
作者: z604159435    时间: 2013-10-30 10:04
北桥旁边一个单独mos管供电1.2V 是总线供电
作者: lb605063272    时间: 2013-10-30 11:57
查一下324的工作条件是否正常
作者: yhtfly    时间: 2013-10-30 12:12
楼主跑跑线路,画个简图给我们看看。
作者: 电脑软件    时间: 2013-11-3 22:10
这种主板桥不容易虚汗,可能是系统供电有问题
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-28 08:47
我也有一块这样的板,故障是上网没问题,玩游戏就死。
作者: cwq1118    时间: 2013-12-26 14:07
我有一片问题和你的一样,也没解决
