标题: win8.1正式版更新出现相关问题如何解答 [打印本页]
作者: wm300    时间: 2013-10-28 11:06
很多用户都很喜欢探索新系统的功能,但是在win8系统中免费推送的win8.1正式版更新中,很多用户在应用商店中都找不到它的更新,这是怎么回事呢?就来看下官方为我们解答的吧。
  如果电脑当前运行的是windows8(或windowsRT),并且要更新到windows8.1(或windowsRT 8.1),大部分情况下,你将在Windows应用商店主页的突出位置看到免费更新。如果已打开应用商店,但没看到更新,可能是由以下原因之一导致:
  一、可能需要来自Windows更新的最新更新
  虽然已从应用商店下载和安装windows8.1更新,你的电脑还需要另一个更新,即“KB KB 2871389”,然后应用商店才会向你提供windows8.1。
  如果使用Windows更新来获取自动更新,将自动下载和安装KB 2871389。
  如果已关闭自动更新,或者你使用尚未下载自动更新的新电脑,或者你不希望等待Windows更新自动执行该操作,可以转到Windows更新并手动安装KB 2871389。
  1、安装所需更新的步骤
  ① 通过以下步骤打开Windows更新:从屏幕右边缘向中间轻扫(或者,如果使用的是鼠标,则指向屏幕的右下角,然后将鼠标指针向上移动),依次点击或单击“设置”、“更改电脑设置”和“更新和恢复”。
  ② 点击或单击“立即检查”,然后等待Windows为电脑查找最新的更新。
  ③ 如果找到更新,请点击或单击“查看详细信息”。
  ④ 在可用更新列表中,选择“KB 2871389”,以及要安装的其他任何更新,然后点击或单击“安装”。
  ⑤ 阅读并接受许可条款,然后点击或单击“完成”(如果所选更新要求执行此操作)。
  2、注意
  • 可能需要重新启动电脑才能完成某些更新的安装。请在重新启动之前保存并关闭所有文件和应用,以免丢失任何数据。
  安装KB 2871389并重新启动电脑后,转到“开始”屏幕,点击或单击“应用商店”,然后查找windows8.1更新。
  二、你运行的windows8版本可能不支持来自应用商店的免费更新
  某些版本的windows8不支持到windows8.1的免费更新。这些版本包括:
  • windows8企业版
  • 企业使用KMS激活安装的windows8专业版
  • 使用MSDN ISO安装并使用批量激活密钥激活的windows8版本
  如果运行的是这些版本之一,则不可以从应用商店安装到windows8.1或windowsRT 8.1的免费更新。
  如果使用MSDN ISO安装了windows8,可能可以使用MSDN中类似的ISO安装windows8.1。否则,你可以执行全新安装。
  通过官方为大家解答的,相信大家已经明白了为什么在自己的win8系统中找不到win8.1正式版更新的问题了,在上述的操作中,也能顺利的找到win8.1的更新了。详情请登陆:xp系统下载2013cihf.com.cn
作者: lixingwell    时间: 2013-10-28 11:43
没碰到过哦!
作者: 王长寿    时间: 2013-10-28 22:36
      我直接在windows8上升级安装windows8.1预览版、泄漏版、十月十七日正式发布的大客户版。升级安装感觉一点不费力,本人是菜鸟一个,激活问题找淘宝,两分钟就爽快搞定。
作者: 会员720339    时间: 2013-11-1 13:06
最简单了。。。。
