标题: 显示器维修 [打印本页]
作者: huqinghe    时间: 2013-10-28 10:03
标题: 显示器维修
今客户拿一飞利蒲显示器,不通电,拆机测次级有电压,接上开关,指示灯亮了,心中大喜,又困惑,难道拆下就好了吗?插上屏线,灯管线,插电源线后,问题依旧了,指示灯不亮,郁闷了,于是又拆下屏线,灯管线,插上电源指示灯又亮了,如此反复,问题依旧,心中暗想难道是屏短路了,拆开屏测电路板没有明显短路,于是插上屏线,用手摸屏电路,摸到一处极烫手,仔细一看是一无极贴片电容,断电后,在路测量短路,焊下来测量也短路,再测量电容原处两边正常,在料板上拆下电容焊上,通电后问题解决,装机。。。
作者: 重庆张向阳    时间: 2013-10-28 11:44
这样的故障还没遇到过.
作者: 海望    时间: 2013-10-30 19:00
贴片电容是屏电路板的吗?
作者: huqinghe    时间: 2013-10-30 19:09
海望 发表于 2013-10-30 19:00
贴片电容是屏电路板的吗?
恩,是啊,,,,,
作者: 海望    时间: 2013-10-30 19:49
huqinghe 发表于 2013-10-30 19:09
恩,是啊,,,,,
en ,不容易,一般都不注意摸屏电路板
作者: xuzhushong    时间: 2013-10-31 09:59
谢谢楼主分享。。。
作者: 金格    时间: 2013-11-1 22:44
不一样的案例,发个实物图,更好
作者: huqinghe    时间: 2013-11-1 23:29
金格 发表于 2013-11-1 22:44
不一样的案例,发个实物图,更好
相机不给力,给力的话早就发几个笔记本维修精贴了
