标题: v47o比较奇怪的问题求个思路 [打印本页]
作者: 一起撸过的日子    时间: 2013-10-28 08:48
标题: v47o比较奇怪的问题求个思路
今天接了台V470的机器,拆机后看到CPU背面的贴片MOS管有个烧了 ,拆了看下边的盘线有点烧胡了    我接了个线又焊上了个,看电流正常了   装上CPU电流能跑到0.76A,我一看没有装内存 ,后来装上内存,电流跑0.3A瞬间掉电,不知道是什么问题。求个思路。
作者: 我命由我    时间: 2013-10-28 09:26
应该是跟内存是没关系的,你把内存再拔下来试下看看电流跑多少。0.3几的电流可能是电压都没有出全了
作者: wcqwyy    时间: 2013-10-28 09:30
应该电压不全
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-28 09:30
2#正解,查供电
作者: Snowy    时间: 2013-10-28 09:38
可能有短路,看下内存供电
作者: Angels    时间: 2013-10-28 09:43
会掉电,是电压不能保持,查看电压
作者: 张德浩    时间: 2013-10-28 09:47
拔掉内存再试,如果还掉,应该是电压不全或有短路的。
作者: wpf8852    时间: 2013-10-28 09:49
内存供电看下  应该不正常
作者: 315807346    时间: 2013-10-28 10:00
查供电,上了内存以后,瞬间看哪个电压没起来
作者: 杨方斌    时间: 2013-10-28 10:06
换主板 最合适
作者: support    时间: 2013-10-28 10:47
还是CPU供电没有出来!
作者: 一起撸过的日子    时间: 2013-10-28 12:04
有个地方短路了      不过现在跑到1.30左右就不跑码,有的时候1分钟掉电重启,有时候不掉电重启。
作者: 一起撸过的日子    时间: 2013-10-28 12:05
内存拔掉跑0.7左右
作者: 一起撸过的日子    时间: 2013-10-28 12:06
一起撸过的日子 发表于 2013-10-28 12:05
内存拔掉跑0.7左右
不过现在好了    就是不跑码。
作者: xiachen3    时间: 2013-10-28 12:55
   插打值卡   一测就知道跟内存有关系么
作者: 我命由我    时间: 2013-10-28 14:18
都升到1.几A了 过1分钟还掉电,那应该是没放散热片,温度太高保护了。 不能太相信诊断卡。
作者: 张哈哈    时间: 2013-10-28 14:21
不插内存电压都正常吗?
作者: 我命由我    时间: 2013-10-28 14:21
电流时跳变着升上去的还是直接升上去 的,光看电流也不行
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-28 14:22
又是一波多折
