显存上面被我弄掉了一个小黑点 请问这个地方有用么
ml2200838
2013-10-28 08:41
sl400 独显 的机器 封胶的 拆的时候不小心弄掉了主板上的一个小触点 修补不怎么在行 这个地方有用么
爱你十五年
2013-10-28 08:47
你看看点位图上写的是什么 GND的话没事不是的可能有事
愤怒小鸟
2013-10-28 08:52
你都有点位图了,还问这个,点一下看看有没有连接到别处就不行了。没连接就没用,就是空点;有连接就自求多福吧。
ml2200838
2013-10-28 09:04
标示这个 我刚入门 求指点
Triste
2013-10-28 09:07
可能你要自求多福,先试下机器,如果没有问题,那就没事,有问题的话,可能要换新的主板,
sczgld
2013-10-28 09:22
这个是显存的数据地址线,直接连到显卡,必须要的,飞线吧。
笔记本维修新手
2013-10-28 09:23
这个点要补的
浪子尘埃
2013-10-28 09:25
能补就补吧 掉点 是否空点 很容易判断的 空点旁边没有线 或者没有穿透的点
qq463335616
2013-10-28 09:28
掉一个 又有点位图 应该很好飞吧
提拉米苏102
2013-10-28 09:29
不管有木有 最好补上吧
xiaosheng1314
2013-10-28 09:35
飞线吧。那次我掉了24个点,做上以后都没事?哈哈,我是不是很幸运
Cytaben
2013-10-28 09:36
旁边刮一下 看看有没线连到这里 有的话补上解决
xiaosheng1314
2013-10-28 09:36
补充一下,是显卡,不是显存?
陈亮明
2013-10-28 09:56
据标识提示是有用的点,必须要补上的。
182187035
2013-10-28 09:57
牛逼啊~~~24个也能好
182187035
2013-10-28 09:57
楼主~~你把点位图放大点~~看看上面写的什么
juzhigng
2013-10-28 10:03
这个要补 飞线把
小闫科技
2013-10-28 10:04
路过。。。。。。
liuday
2013-10-28 10:16
用放大镜看下,如果是有用的,就会在旁边有根细线连到点上面。如果没有线和点相连就是没有用的。如果有线的话用小刀刮掉漆,把吸锡线弄一根出来,焊在上面,在有点的地方圈个圈就行了
百汇电脑科技
2013-10-28 13:54
呵呵 高手啊
