C.P4GL 533开机诊断卡一闪一闪
刘浩波
2008-10-6 14:25
C.P4GL 533开机诊断卡一闪一闪
手上有个七彩虹C.P4GL 533拿来不开机,上电源,插诊断卡,点开关针触发,触发后诊断卡显示一闪一闪的,只上了24ATX电源,没有插4口电源,是不是I/O坏了?I/O是IT8712F-A,主板是INTEL芯片组
孤帆远影
2008-10-6 15:03
1:开机电路问题,一般是IO损坏
2:板上供电点有短路的地方
主板水手
2008-10-6 15:06
先把IO焊一焊先,不行再换IO吧
刘浩波
2008-10-6 15:19
上了CPU、内存开机,诊断卡不闪了,CPU也工作,出现C1C0应该是挡内存,一会儿就自动关机了,内存电压都正常的,是不是I/O不好,黄、红、紫、橙对地都没短路,请高手帮忙想想是那里出了问题?
刘浩波
2008-10-6 15:33
各位高手帮帮忙!!!小弟急!!!
夜归人
2008-10-6 20:09
我修过其他的板子多半是IO问题
阿熊
2008-10-6 20:32
先换IO再说!
自贡同创电脑
2008-10-6 20:42
有无集成网卡.如果有的话.90%就是它了..嘿嘿..
刘浩波
2008-10-7 11:14
没有集成网卡呀!
横扫千军
2008-10-7 11:17
有短路的地方,测一下3V,5V,12V的对地阻值看一下。
小小的枭
2008-10-7 11:20
诊断卡显示一闪一闪的?没有具体显示数值么?还是正常开机显示数值却有闪动?
刘浩波
2008-10-7 12:11
诊断卡一闪一闪已经解决了,现在上CPU有跳动到C1C0挡内存,一会儿就自己关机,内存我查过电压2.5V通过的,想不出来还有那里出问题。
