标题: DELL M4010 在进设备管理器中 无网卡设备 插上网线才有 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-27 23:15
DELL M4010  来时  开机一会儿 花屏  此机是  AMD集成显卡的  0752001  用风枪热一会儿
    OK  上 BGA煮了一遍后OK  装机发现   设备管理器中   没有有线网卡设备  心想  这钱不是好转的啊    与是进PE   发现   插上网线可以上网   于是退出PE  进系统   插上网线   在进设备管理器中  又有网卡设备了   真的好奇怪的问题
作者: llaile    时间: 2013-10-27 23:27
应该是没有打开无线网卡的吧
作者: zxszmca    时间: 2013-10-27 23:32
不认网卡这个见过好些机子了,如华硕2009年有款机器也是这样,今天修到一个HP DM3 I3的机器也是这样子,无语。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-27 23:35
llaile 发表于 2013-10-27 23:27
应该是没有打开无线网卡的吧
我说的是有线
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-10-27 23:48
       系统   BIOS   ????
作者: dakuchar    时间: 2013-10-28 08:03
我晕,这个正常好不好啊,大哥。。。这叫节能!ok?
作者: TOA青丹    时间: 2013-10-28 08:13
那啥啥原因啊,求告诉
作者: hekl2005    时间: 2013-10-28 08:24
还真没见过这样的机器!!
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-10-28 08:25
我也遇到过,有时重启就好了,但是不知道为什么,楼上所说节能也许是对的。
作者: 546646021    时间: 2013-10-28 08:40
这问题我也遇到过不知道是怎么回事
作者: liyang8686888    时间: 2013-10-28 08:44
现在还多的奇怪问题  搞不懂
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-28 08:49
戴尔有些机器就是这样的插上网线自动出来上网网卡
作者: 直接点    时间: 2014-7-20 18:41
刚好有一台M5010,试了下,确实像楼主说的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-20 19:40
新型机器好像是这样的
