斯巴达克的amd的 nv单桥 不触发 面对他真的脑子很晕啊 菜鸟吗不是
量了量A14阻值 3.3v待机 测了一下两个晶振脚都有正弦波波 在咱论坛下了一个bin写上涛声那个依旧 所以想到了io(在咱论坛里看了好多帖子) 问了问度娘w83627dhg的时序 68-67-73-72 结果是第二步就完成不了67脚不跳变 难道真的是io?? 把车把车所有的板子真没找到dhg啊 就找到一个dhg-p 哎换上试试吧 换的那个不容易啊拆的时候掉地下了把脚摔弯了好多 掰过来 焊了两边才焊好······ 结果触发了 上u 内存一路跑到ffff
菜鸟瞎碰!!有错的地方望各位老师指出来,我好更正以后就不会错了。
谢谢啊
坚信咱们会练好的 加油
