标题: CQ36不触发,电源灯不亮,短接EC能开机 [打印本页]
作者: 15198197650    时间: 2013-10-27 22:25
我有一台CQ36机器,电源灯不亮,不触发。
以前修过一台CQ40也是电源灯不亮,不触发,在修电源灯的过程中,短接EC中的ADP_ID 和EC_AVCC 既66脚和67脚灯亮,并开机成功。但这台机器,我有时候短接灯能亮,能时候又不亮。不知道什么原因。
有大神指教下吗?
作者: xwhedyo    时间: 2013-10-27 22:49
可能怕是南桥或者EC触发模块问题哟 按照时序应该能检查出来问题所在
作者: llaile    时间: 2013-10-27 23:34
可能是南桥坏了或虚焊
作者: 杨晓    时间: 2013-10-28 01:32
南桥的问题
作者: TOA青丹    时间: 2013-10-28 08:48
晕死啊,看不懂图纸啊
作者: wcqwyy    时间: 2013-10-28 09:28
断线了没啊
作者: 天地融    时间: 2013-10-28 09:48
刷程序试试,尽量不要试探,不然会被搞死
作者: 182187035    时间: 2013-10-28 09:51
换个原装适配器试试~~~~电源口的灯不亮是检测不到适配器吧~~~
作者: 15198197650    时间: 2013-10-28 10:14
这尼马,不知道啥问题,短接66 67脚 电源灯亮了,能开机,拔了,再插上,再短接,灯就怎么也不亮,好,放上几个小时(我放了一晚上),今儿早上,插上电源,短接了几下,灯又亮了,又能开机,靠~~
作者: yi8384    时间: 2013-10-28 10:23
开机键到EC电路。
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-28 10:40
建议你先换个原装电源  然后刷个BIOS  金莲先不要动桥  要不会扩大故障的
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2013-10-28 10:44
换个原装适配器,试试吧。前段时间修CQ42,用可调电源有事开机,有时不开机,就是没用原装适配器的原因
作者: 15198197650    时间: 2013-10-28 10:51
原装适配器还是不得行
作者: 15198197650    时间: 2013-10-28 10:54
yi8384 发表于 2013-10-28 10:23
开机键到EC电路。
我测了EC ,按下开机键,有低电平跳变
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-28 12:08
是不是有芯片虚焊哦
作者: 15198197650    时间: 2013-10-28 12:36
不应该是适配器问题,因为插上可调的时候,AC_IN 都有电压
作者: 15198197650    时间: 2013-10-28 12:39
欲望三国 发表于 2013-10-28 12:08
是不是有芯片虚焊哦
不应该是吧,比如我现在短接66 67 电源灯亮了,并开机了。我再拔掉,再插上可调,短接66 67 ,再怎么弄都不会亮,都不会开机。但甩那,过个五六个小时,再去短接,接几下,灯就亮了,开机了,再拔,再插,又不行
作者: 强哥维修    时间: 2013-10-28 14:12
zhemohuis a
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-10-28 14:45
应该是哪个反馈脚取样脚 之类的东东条件不够吧
作者: xsk21    时间: 2013-10-28 18:36
adp-ID是适配器检测针  EC-avcc是EC的待机供电 可能是适配器的检测电路的原因吧  引起不上电 重点检测ADP-id 分压电阻
作者: 会员279591    时间: 2013-10-28 18:52
IO外围电路查查看可有问题
作者: xujunpc    时间: 2013-10-28 19:08
换个原装的电源适配器看看
作者: 15198197650    时间: 2013-10-28 22:04
xsk21 发表于 2013-10-28 18:36
adp-ID是适配器检测针  EC-avcc是EC的待机供电 可能是适配器的检测电路的原因吧  引起不上电 重点检测ADP-i ...
我跟你的想法差不多,明天检查。因为,我每次短接,67和66中间,密点密点,点的频率高的情况下,电源指示灯就会亮,亮了还一切正常,我都进过系统
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2013-10-29 09:49
HP机器分3路适配器检测哦
作者: 唐青柯    时间: 2013-10-29 10:40
在开启机后,进系统,连接HP官网,升级一下BIOS,试试
作者: 15198197650    时间: 2013-10-29 11:41
ADP _ID 来的时候,接了一个稳压二极管 这个稳压二极管的2端,能测到电压吗?
作者: 15198197650    时间: 2013-10-29 13:34
我使劲短接D24 接了N次,电源灯亮了,开机,又进系统了
作者: 15198197650    时间: 2013-10-29 13:36
我的理解是,D24是个稳压二极管,1高于2一定V数导通,2大于1一定V数截止,就是一会通,一会关,我像我用镊子去短接D24,形成脉冲后,灯就亮了
作者: 15198197650    时间: 2013-10-30 17:35
啊啊啊啊,今天换了EC 还是没解决,问题依旧,人家的EC是好的,白花了十几块钱
作者: 15198197650    时间: 2013-10-31 01:12
机器修好咯,哎~~
