标题: 台式机圆口键盘不能用 [打印本页]
作者: 菇凉不作死    时间: 2013-10-27 22:22
标题: 台式机圆口键盘不能用
状况:显示什么的都正常,u口也能使用,就是圆口的键盘三个指示灯一直闪烁,摁键无反应。
处理:依次对六个点进行测试,发现数据引脚和时钟引脚的电压都有但是不等,其他四个引脚数值和理论差不多,而他们都是通过排阻472上拉电压到5伏的,测472,四个里有一个电阻下降了很多,然后就去找同样的。所有台式料板都没合适的,不是阻值不一样,就是体积太大,我武断的放弃丢那等老师傅来弄了,结果他是在笔记本上找了个,换上,一切ok。
思考:请教后得知,472排阻很通用,所以不要局限于台式机(还有就是拆时那家伙真的太小了,我开始吹时把旁边一个排容给整跑了,技能生疏。)
作者: llaile    时间: 2013-10-28 08:32
学习了,上来真是对了,学了好多知识
作者: □大□东    时间: 2013-10-28 08:53
你的环境跟我一样啊~·····原来笔记本上也有啊
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-28 09:23
好吧,笔记本都可以,以后不能局限于台机板了
作者: Triste    时间: 2013-10-28 09:32
恩。有时候笔记本和台式有相同的地方,修都是一样的修
作者: 说好的、不变    时间: 2013-10-28 10:59
我是小菜鸟啊
作者: chenymud    时间: 2013-10-28 11:53
练练就好了,慢慢经验就多了。
作者: 无尽的路    时间: 2013-10-29 08:08
你那料板真少啊。随便找都找到一个了。
作者: zheng1222    时间: 2013-10-29 18:01
实践出真知啊同感啊
