标题: V星H61M-P31(G3)MS-7788 VER:1.0触发风扇转一下就停内存灯亮一下就灭采用F71868AD [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2013-10-27 21:32
V星H61M-P31(G3)MS-7788 VER:1.0触发风扇转一下就停,内存指示灯亮一下就灭,采用超级I/O F71868AD,有谁碰到过这个问题上来说下,或者有这个I/O的资料发个。谢谢。
作者: 马埸南山    时间: 2013-10-27 21:46
很新的板子,一年都不到,还是送V星维修站吧!
作者: 陈祥财    时间: 2013-10-27 22:05
先断开4PIN CPU 触发试下  能不能开
作者: 盗花香    时间: 2013-10-27 22:11
唉! 又是没有PCI槽的H61主板,修起来就是一个字:烦!
作者: 182187035    时间: 2013-10-27 22:21
再保的话就找售后吧~~~喝喝。。。应该有短路的吧
作者: guigui668    时间: 2013-10-27 22:31
我修到同你一样的板子,我直接换的桥,后来就好了,还有就是你仔细检查桥附近同CPU附近的三极管
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-27 23:34
有电压没起来吧!!用示波器打下各供电场管的波波!!
作者: 42177728    时间: 2013-10-27 23:42
这个诊断卡也插不来  有保修啊
作者: a60258960    时间: 2013-10-28 00:29
42177728 发表于 2013-10-27 23:42
这个诊断卡也插不来  有保修啊
诊断卡到是可以用pci转接线就行就是问题现在掉电,插了也没多大意义
作者: llaile    时间: 2013-10-28 08:37
仔细检查CPU电源供应看看
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-28 08:40
单桥板,你懂的,我手上也有一块,确定是桥虚。
作者: 月上柳梢662    时间: 2013-10-28 08:47
这板由于是单桥,出问题,桥的可能大哟
作者: 阳盼    时间: 2013-10-28 09:20
月上柳梢662 发表于 2013-10-28 08:47
这板由于是单桥,出问题,桥的可能大哟
不要乱说,那只是南桥而已,什么单不单桥,现在的主板都已单桥为主。
这板由于是单桥,出问题,桥的可能大哟
作者: qdc168    时间: 2013-10-28 10:02
你没查哪里短路吗,直接看IO啊
作者: 海韵之恋    时间: 2013-10-28 12:00
不停掉电再重启,这故障很常见,先测各个电压有没出来,无电压的先把电压修好。ASUS大部分是8.2K排阻坏导致。你查一下各个PG信号的上拉排阻。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-28 12:21
海韵之恋 发表于 2013-10-28 12:00
不停掉电再重启,这故障很常见,先测各个电压有没出来,无电压的先把电压修好。ASUS大部分是8.2K排阻坏导致 ...
他说的这个是V星,你干嘛说到华硕去了
作者: 广西本土    时间: 2013-10-29 09:27
今天我把小 4PIN CPU去掉了,触发还是一样,风扇转一下就停,内存灯亮一下就灭,然后在点触发,故障在重复一次。
作者: 广西本土    时间: 2013-10-29 09:36
今天测了一下各电压对地阻值没发现短路。如下:
+12V:9。64K欧
+5V:1。1K欧
+3。3V:3。35K欧
-12V蓝色:负无穷
-5V白色:负无穷
小4PIN CPU +12V:4。5K估计这开机掉电不是短路引起。可能和I/O有关,但是现在找不到这F71868AD I/O的资料难修呀。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 09:58
应该是有短路的地反,楼主不要着急一点一点的测,只要修开机电路。
作者: 广西本土    时间: 2013-10-29 10:02
开心电脑 发表于 2013-10-28 00:08
V星的板子,有个供电的5个脚的的IC,在CPU座附近,以前V星G31的也会用到的,爱坏,查查!!!
谢谢兄弟提醒,我找了找还真找到一片 5脚IC ,这是主板上唯一一片 5脚IC 在I/o 附近,主板上唯一片5脚IC,上面写着第一行:S14-A-15 第二行:AGP 162如果是它坏有什么元件代换???上图:
作者: ◆Single◆    时间: 2013-10-29 10:56
路过看看回复,
作者: 广西本土    时间: 2013-10-29 12:42
开心电脑 发表于 2013-10-29 10:42
这个应该不是,一般在CPU座附近,给核显供电
我找到了一个V星 5脚小IC的参考电路,对电路图查查。如图:
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-10-29 19:43
找售后服务
作者: 黄柳    时间: 2013-10-29 22:46
有没有上真CPU测
作者: 广西本土    时间: 2013-10-30 14:53
已经找到是什么问题了,是内存第一槽236脚SPD烧焦,把内存插在第二槽OK。第一个槽已经不能用了。
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-30 17:19
现在H61的板好多有这样的问题
作者: 联益小张    时间: 2016-10-10 14:24
修起来就一个字:难!
作者: 联益小张    时间: 2016-10-10 14:35
你都说是单桥
作者: 联益小张    时间: 2016-10-10 14:36
是V星H61,故障是开一会就关掉再开就开不起来(不触发)要断电再开才能触发 是IO问题还是桥的问题啊?版主
作者: 联益小张    时间: 2016-10-10 14:38
这样也会?V星板的故障现象真奇葩
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-10 17:04
拆走P4看看 还会不会那样
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-10-12 14:31
看看io的电压检测脚,说不定有机会哦
作者: 本人新手    时间: 2016-10-12 16:13
查短路呗
作者: huahui636    时间: 2016-10-12 21:31
换板,实在想修的话,就换人,或者上迅维学学怎么修
作者: 向前一刀    时间: 2016-10-12 21:46
还在问?这种板,缺电压的比较多,估计是缺CPU供电。
作者: fanwenwu    时间: 2016-10-13 22:24
谢谢楼主分享
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-13 23:59
没资料不好修…………
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-14 00:46
查供电,应该是少供电,不上CPU也会掉
作者: 沈元    时间: 2016-10-14 02:03
CPU4脚12V供电线 拔了 看看 会保护吗
作者: 联骏    时间: 2016-10-14 08:50
V星听说是一个5脚芯片坏,我有一块ph61-p33b3但换了5脚还是风扇一转就停,现在怀疑bios
作者: wep20098    时间: 2016-10-14 11:19
开机掉电不是短路引起
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-10-15 13:06
用示波器打下各供电场管的波波
作者: 刘俊帅    时间: 2016-10-15 15:11
修他干嘛换吧
作者: 422710420    时间: 2016-10-15 16:14
感觉这个是缺电保护了,强制上电,主查下各路供电,供电都正常再加焊桥试试
作者: xxjc1991    时间: 2016-10-16 09:53
缺供电吧。。。。。。。
作者: 学习向往    时间: 2016-10-16 10:09
你要先测一下电压有没有
作者: 13937753997    时间: 2016-10-16 21:39
先断开 CPU供电 试试看能不能开加电
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-16 21:54
论坛有图纸呀……。
作者: 廖祖翔    时间: 2016-10-18 12:00
南北桥一体的,
作者: 音符..    时间: 2016-10-19 14:52
看见单桥板,基本哭泣
作者: 28893589    时间: 2016-10-20 18:05
这个修的少,
作者: 北葵向暖    时间: 2016-10-20 18:06
sssssssssssssss
