标题: 865G主板内存供电管发烫 [打印本页]
作者: 广元芯动力    时间: 2008-10-6 14:02
标题: 865G主板内存供电管发烫
865G主板内存供电管发烫,其它正常能正常跑码显示
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-6 14:11
1:负载有轻微短路,清洗一下北桥下面
2:供电管S.D极件内阻增大,更换
作者: wfnhiyve    时间: 2008-10-6 14:15
多谢楼上指点,我也遇到这样的问题现在好了,
作者: 广元芯动力    时间: 2008-10-6 14:57
标题: 回复 #2 孤帆远影 的帖子
两个方法都试了,还是不行。请问还可能是 什么问题?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-6 15:02
更换控制场管的IC
如果没有死机,蓝屏的现象,可以不管它
作者: 广元芯动力    时间: 2008-10-6 15:05
标题: 回复 #2 孤帆远影 的帖子
和北桥的性能不良有关吗?
