标题: 联想g470 进水机1.5vmos管不受控制 [打印本页]
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-27 20:45
联想g470 版号是LA-6751P,拆开板子一看,妈呀,进水那么严重,不过都是1.5V上下管子的那里进水的,将mos管都换了,有两个电容焊盘腐蚀掉了,分别是PC502和pc503
量下阻值都有300多,400多,通电,我勒个去打短,刚换的PQ501,PQ502发烫,又换了两个新的,将1.5v输出去给北桥的两个接点断开
再通电,发现PQ501的12345678都为19v,这下二话不说换芯片,芯片换了依旧,好纠结啊....将一个电压接到PQ501的D极5678脚上,mos管也会导通,mos管也是刚换的,换了3个了都是一样儿一样儿的,我想不会又是遇到奇葩了吧,将PJ505这个接点断开,再接电源口19v,电流可以上到0.4,接上接mos管就通了,而且待机的时候也通了.......求高手指引
补充内容 (2013-10-28 18:10):
听朋友给我说把板子烤下,然后将芯片和上下管子一套都换了,,今天还真不赖,烤了10来分钟,在芯片和上下管子全换了,1.5v出来了,可悲剧的是cpu电压又没出来,接电cpu不出来,量上下管子1234脚都通
作者: ciwei    时间: 2013-10-27 20:50
PQ501的4脚到芯片的引脚开路了吗?
作者: 非关风雨    时间: 2013-10-27 21:36
把+1.5VP去的地方全换了  必好
作者: 陈景    时间: 2013-10-27 21:52
期待看结果,最后搞好的话说一声,怎么回事,我也搞不清楚!
作者: 梦1场    时间: 2013-10-27 21:58
控制脚断线了吧
作者: coffeellk3    时间: 2013-10-27 21:59
我觉得是开路了
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-27 22:01
PQ501的D/S极击穿了吧!!
作者: 站在东方    时间: 2013-10-27 22:08
+1.5VP节点后级有短路,慢慢查,别着急
作者: 182187035    时间: 2013-10-27 22:11
哎~~~律烧上官的我也遇到过~~没秀出来啊~~~希望楼主好运啊~~~记得把结果分享下
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-27 22:17
检查一下这1.5V的反馈是不是有问题,和V470一个鸟样,反馈不正常,换一个烧一个,这么换都没用。
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-27 22:43
coffeellk3 发表于 2013-10-27 21:59
我觉得是开路了
开路?开路是什么意思啊,不明白
醉舞苍穹 发表于 2013-10-27 22:01
PQ501的D/S极击穿了吧!!
换了3对mos管了,还是一样
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-27 22:44
我有把接点断开,而且烧机烧1.5v,电流为0A
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-27 22:45
呵呵,路过学习了
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-27 22:46
这个我得去查下,
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-27 22:47
梦1场 发表于 2013-10-27 21:58
控制脚断线了吧
控制极跟芯片相通的,我量了
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-27 22:48
非关风雨 发表于 2013-10-27 21:36
把+1.5VP去的地方全换了  必好
我有烧过1.5v的 ,电流为0A,
ciwei 发表于 2013-10-27 20:50
PQ501的4脚到芯片的引脚开路了吗?
我不知道开路是什么哦,不明白,具体怎么查呢?
作者: CX丶小南    时间: 2013-10-27 23:23
我也修过这样的问题不过都没有修好 坐等答案
作者: coffeellk3    时间: 2013-10-27 23:25
猪之歌00123 发表于 2013-10-27 22:43
开路?开路是什么意思啊,不明白
因为是进水机,MOS管G极到芯片通吗
作者: zxszmca    时间: 2013-10-27 23:45
问题就在控制芯片PU501(RT8209BGQW),没换好!!!
作者: zxszmca    时间: 2013-10-27 23:49
对照图纸检测一下控制芯片周围元件参数匹配后,更换一个控制芯片就OK了
作者: 个性追逐    时间: 2013-10-28 00:05
应该是反馈电路有问题把,,
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-28 18:05
呵呵,我把板子烤了十来分钟,然后把芯片和上下管子全换了,好了,1.5v出来了,悲剧的是cpu电压没出来.....
作者: 站在东方    时间: 2013-10-28 20:05
烤机后,1.5V电压能出来,蛮好,不过刚开始时,未烤机就上电,佩服楼主的胆量,好在未出问题。现在CPU电压不能出来。那么开启信号到了么,MOS管G极有闪波么,MOS管是好的么,芯片驱动脚短路么,负载打阻正常么,楼主什么也没说,很难判断,还是淡定吧
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-28 20:06
芯片和上下管子一套
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-28 20:17
站在东方 发表于 2013-10-28 20:05
烤机后,1.5V电压能出来,蛮好,不过刚开始时,未烤机就上电,佩服楼主的胆量,好在未出问题。现在CPU电压不 ...
开启信号有3.3v阻值有140多,芯片也换了一个就是不出来,显卡供电更不用说,是I系列的板子. VDD有5v,通电多通了几次管子1234脚不通了
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-28 20:18
呵呵,你说的对,换了芯片就好了,换的是51117的芯片
作者: 我锋我有型    时间: 2013-10-28 20:25
看来是MOS管的G极不受控制了
作者: 云云天    时间: 2013-10-28 20:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云云天    时间: 2013-10-28 20:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-10-28 20:36
PWM电路比较麻烦咯,有些实在是修不出来
作者: 非关风雨    时间: 2013-10-29 13:18
猪之歌00123 发表于 2013-10-27 22:48
我有烧过1.5v的 ,电流为0A,
烧过没有用,后面可能有很多地方没有开启,所以是0A
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-29 16:39
呵呵,谢谢咯,不过我已经把1.5v修出来了
作者: cy520    时间: 2013-10-29 18:02
围观来学习了,
