荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-10-27 21:15 登录/注册后看高清大图 那叫负载电阻,是防止开关电源空载用的。开关电源空载之后,反峰电压会升高,容易烧毁开关管。为了防止这种 ...
zengwww 发表于 2013-10-28 08:50 登录/注册后看高清大图 输出端接地电阻不应该有这么大的阻值,是不是搞错了,0.3欧差不多。接一个小电阻是为了提取电流参数,实现过 ...
下载附件 保存到相册
2013-10-28 10:50 上传
雷动九天 发表于 2013-10-27 22:19 登录/注册后看高清大图 6楼已经说得很好了,如果有空位的话再串联接多一只20欧/3W的电阻好了。见过杂牌电源用22欧/3W来做负载,不过 ...
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-10-28 10:12 登录/注册后看高清大图 你说的过流检测保护电阻是不接地的,一般是串连在正极端,类似于笔记本中的电流检测保护电路;而楼主说的 ...
