标题: 联想f41,机器摔过硬盘坏了,屏碎了。主板上电到0.43A。 [打印本页]
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 18:54
全电感有电压,电流上到0.43A。 不知道怎么修了,求解决……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 18:59
板号为LA-3571P U18 119脚电压没有
作者: chunchubai    时间: 2013-10-27 19:07
先检查下主板看有没有吊件
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 19:10
chunchubai 发表于 2013-10-27 19:07
先检查下主板看有没有吊件
没有,接下来怎么修
作者: chunchubai    时间: 2013-10-27 19:14
查U 桥 内存供电 一步步走嘛
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 19:26
chunchubai 发表于 2013-10-27 19:14
查U 桥 内存供电 一步步走嘛
电感都有电压了,信号的话 这边没有 波波 我也很少修信号的机器
不知道  从哪里下手!
作者: 我是个小兵、    时间: 2013-10-27 19:28
没平台复位   看看桥掉点没有嘛  摔成这样了  修收多少钱啊
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 19:31
这边有把握修好才报价的,这都是老板做的。我们只负责修,我是学徒 不太会 师傅在忙 没时间管我……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 19:32
南桥下认真 看了下 有个小电容 断了……
作者: 我是个小兵、    时间: 2013-10-27 19:35
擦  电容都摔断了   估计南桥下也掉点了吧  拆下来看过没?
作者: wanglewenn    时间: 2013-10-27 19:37
摔过的机器比较难修的,特别像摔的这么严重的,掉点的几率很大,你要把桥摘下来看看有没有掉点。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 19:40
哎,补一上 也是一样 的
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 19:44
没有拆南桥,还有 把Y2 网卡的 外壳 摔掉了 然后 我就把它 拆下来了。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 19:54
明天,加焊下南桥看看吧。我手用力压南桥也没变化, 我看希望不大  主要我是菜鸟……
作者: Rainwong    时间: 2013-10-27 20:06
估计桥摔出问题了····
作者: Rainwong    时间: 2013-10-27 20:07
东西都话的差不多了!还有价值修么!
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-27 20:20
Rainwong 发表于 2013-10-27 20:07
东西都话的差不多了!还有价值修么!
老板让 先修修看,只能照办。
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-27 21:12
摔的机器不好说  这么低的电流应该是哪个信号断了
作者: s26567529    时间: 2013-10-27 21:18
PCIRST是南桥发出的复位信号  没到这一步吧
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-28 09:40
信号不会修啊,呜……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-28 09:41
嗯,那接下查哪里……时钟吗
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-28 09:47
这个不是复位信号吗....没有3.3吗?
作者: 陈亮明    时间: 2013-10-28 09:54
摔的机子一般都是桥下掉点了。不要搞了,
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-28 11:20
没有3.3 是0,南桥加焊了 也不行喔。
陈亮明 发表于 2013-10-28 09:54
摔的机子一般都是桥下掉点了。不要搞了,
我看板子 没有变形 还好。
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-28 11:53
换南桥试试0.0.....
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-28 12:43
提拉米苏102 发表于 2013-10-28 11:53
换南桥试试0.0.....
师傅在修了,他说 南桥 不会掉点    他北桥也加焊了 不行 现在他在修别的机器了。
三星的 电流到了0.33A左右 跟开始以为硬盘的小电容有问题 就拆下来3个 结果好了,等客人来拿机器 又不行了  ……小电容在南桥下面。这款三星有大电容的……
作者: tst619    时间: 2013-10-28 13:15
北桥坏了,干北桥吧。
作者: chen514177    时间: 2013-10-28 13:44
绝对桥下面也掉点了   这样的机子修好也没什么意义了
作者: s26567529    时间: 2013-10-28 13:51
kwkwqvb 发表于 2013-10-28 09:41
嗯,那接下查哪里……时钟吗
查前面的内容。比如slp——s3
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-28 14:43
搞了半天,这台机是老板收回来了 。不修了,等有时间把南桥拆了,看下大家说的对不对 是不是掉点了。
谢谢了
作者: 1027076461    时间: 2013-10-28 16:57
有可能是北桥下面断线了! 前天遇到一个差不多的 客户 一巴掌下去  哦豁! 桥下面断了好多 好多 好多 !直接不修咯
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-28 19:56
kwkwqvb 发表于 2013-10-28 09:40
信号不会修啊,呜……
按开机时序 一步步来查
