标题: 一颗电阻引起的故障!!! [打印本页]
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-27 18:18
标题: 一颗电阻引起的故障!!!
今天接到一块DELL 1535 965 集显的主板,拿来故障不开机,
上电,按开关,真不开机,但电流有从0A跳到0.02A,,
那就表示EC 前面没有问题,那就再测南桥供电,正常,
测晶振,晶振一边0.29V  一边没有电压,转量阻值,也是一边有阻值,一边没有,,
量两电容阻值是正常的,
哎,南桥虚焊了,
上台加焊下,,再试,故障依旧,,南桥掉点了,莫非南桥掉点了
再上台,拿南桥下来,没掉点,,哎,干脆换一个好了,
找块料板,拿桥下来,重植,,做好,,再上电,,涛声依旧,,没有点变化,
没办法了,再来量晶振吧,慢慢照着图纸一量,问题出来了,
两颗电容中间的10M电阻,有一边没有通,,把电容和电阻拿下来后发现板层断线了,飞好,
再焊好电容,电阻,,再测,阻值终于出来了,
上U,上内存,上电,开机,终于触发了,
搞了我一个半小时,,哎,,就一颗电阻啊,
作者: 海望    时间: 2013-10-27 18:29
两颗电容中间的10M电阻,有一边没有通    什么意思?小白球解释
作者: faw    时间: 2013-10-27 18:59
就是在打红XX的地方断线了!
作者: chunchubai    时间: 2013-10-27 19:11
恭喜恭喜 几百大洋又到手了
作者: ss帝国师    时间: 2013-10-27 19:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-27 19:58
这个问题还没遇到过呢
作者: Rainwong    时间: 2013-10-27 20:02
其实很多问题就是如此
作者: 841682589    时间: 2013-10-27 20:20
感谢楼主为我指明道路
作者: 邱大侠    时间: 2013-10-27 20:53
比较心细啊
作者: yanlehua55    时间: 2013-10-27 21:15
   牛B  钟哥 顶一个  学习了膜拜
作者: 梦1场    时间: 2013-10-27 22:00
断线,进水的机吗,
作者: 182187035    时间: 2013-10-27 22:07
楼主饶了好大一圈子啊~~~~一烙铁的事有点亏大了~~但是张经验了~~呵呵下次遇到先测量下别急着上BGA啊
作者: 盗花香    时间: 2013-10-27 22:09
呵呵呵,LZ犯低级错误了
作者: 民康维修    时间: 2013-10-27 22:50
楼主绕了半天,走了弯路终见真理啊
作者: rich8077    时间: 2013-10-27 23:03
换我就先换个晶振了.真不知道最后能不能测出来是电阻的事情.佩服.干维修看来真得心细啊.
作者: zxszmca    时间: 2013-10-28 00:10
这故障没见到过,领教了!!!{:soso_e183:}
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-28 09:31
哎哟我了个去  这小电阻...以后还得注点意 小东西经常搞这样的事情
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-10-28 17:29
每天都在看高手修机器,拜读了,虽然自己不一定遇到,但看得多了思路就宽~~~
作者: 张川zc    时间: 2013-10-28 17:45
同意楼上的
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-28 18:01
    呵呵    高啊
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-10-28 20:57
厉害 我遇见过EC的晶振坏的
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-28 21:01
有时候真的是一个小小的东西会引起大问题
作者: 随风-而逝    时间: 2013-10-28 21:08
断线了会造成一边起振,一边不起振
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-29 17:30
ss帝国师 发表于 2013-10-27 19:40
那就是断线了么你直接连一下就知道喽
是的,后面把电容和电阻拿下来才看得到板层断线了,一开始没注意这个电阻这里所以就没量这个电阻和电容有没通,,粗心了啊
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-29 17:31
我一开始也是换了晶振啊,换了不行,后面才换南桥的啊。
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-29 17:33
盗花香 发表于 2013-10-27 22:09
呵呵呵,LZ犯低级错误了
是啊,所以写上来,告诫自已以后一定要细心,注意了,细节决定成败。
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-29 17:39
那就是断线了么你直接连一下就知道喽
看图纸,万用表量,没通就是断线了嘛,只不过一开始的时候没有注意这个电阻和电容的关系而已。所没开始是没量它。
作者: cy520    时间: 2013-10-29 17:57
围观来学习了,
作者: zhanfj    时间: 2013-10-30 16:02
这类事情还真没有遇到,要是我就直接换晶振了
