标题: 华硕P5KPL-AM SE R2.01G 不触发? [打印本页]
作者: ddj    时间: 2013-10-27 17:57
P5KPL-AM  SE   R2.01G主板不触发,更换南桥后触发正常,io换过,就是开机就显示诊断代码d4
补充内容 (2013-10-30 23:29):
误信诊断卡,上内存开机正常进系统;但网卡驱动安装不上,老是一个黄叹号!声卡检测不到?
刷过bios,涛声依旧
作者: 修由心生    时间: 2013-10-27 18:16
内存条件重点检查
作者: netccb    时间: 2013-10-27 18:24
打一下值阻看看
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-27 18:59
看你没有上内存,当然D4
作者: 赵帆利    时间: 2013-10-27 19:02
就是 看图上面 内存都没插上  你把内存插上就好了
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-27 19:02
我晕死,大哥啊,你没上内存。。。。。。
作者: 赵帆利    时间: 2013-10-27 19:04
你的板子不触发是 io第73脚的电压为多少啊 ?????????
作者: zkx422536182    时间: 2013-10-27 19:08
同意!内存都没插你不跑D4我D4啊?
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-27 19:19
这么小白???
作者: 月光幽灵    时间: 2013-10-27 19:20
D4肯定是内存的问题三!
作者: Rainwong    时间: 2013-10-27 20:04
楼主是在考大家么?
当大家都傻了哈···
作者: pokeryao    时间: 2013-10-27 20:13
这应该是个冷笑话吧,看着大家修了一天机器,累了、给大家放松一下心情的,呵呵
作者: 和尚1889    时间: 2013-10-27 20:24
期待期待 111
作者: 841682589    时间: 2013-10-27 20:24
内存内存啊,插内存
作者: tianjiaooo    时间: 2013-10-27 20:24
看到大家的回复我笑了
作者: 就是我!    时间: 2013-10-27 20:40
没上内存不就是代码D4吗?
作者: zhx65257855    时间: 2013-10-27 20:42
楼主是在考大家的眼力吗?找根内存插上再说
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-27 21:09
我了个去,LZ真乃神人!!
作者: 974207072    时间: 2013-10-27 21:09
哥哥让我们怎么搞。汗
作者: 邱大侠    时间: 2013-10-27 21:10
LZ没回复,看来也笑了。。
作者: 盈科电脑    时间: 2013-10-27 21:15
LZ快成精了,
作者: lsmzyz    时间: 2013-10-27 21:27
拿人们打打乐
作者: 菜得不能菜了    时间: 2013-10-27 21:30
你师傅怎么教你的,没上内存怎么过,  D4是指CPU过了,接下来是内存
作者: 林国健    时间: 2013-10-27 21:46
估计没发贴是上内存亮机了,嘿
作者: 182187035    时间: 2013-10-27 22:04
维修版的找你妹~~~加了个油啊~~~呵呵~~~~先把外设弄好了在看诊断卡~~
作者: 盗花香    时间: 2013-10-27 22:07
据我所知,此主板不插内存,是不会跑D4的。
作者: 盗花香    时间: 2013-10-27 22:08
大家下次遇到不妨试下,不插内存应是跑EO
作者: qxb    时间: 2013-10-27 22:11
跑D5,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xu4915    时间: 2013-10-27 22:15
楼主应该不会那么傻不插内存。重点查内存这方面。
作者: momning    时间: 2013-10-27 22:27
一开机没跑其他码,一来就是D4,应该按不跑码修吧?
作者: rich8077    时间: 2013-10-27 23:05
第一个发现没插内存的好眼力.干维修就得有一双发现问题的眼睛.我还要练
作者: 阳盼    时间: 2013-10-28 09:26
没有这样的维修大师,主板厂怎么卖得动主板呢??、、
作者: qdc168    时间: 2013-10-28 10:04
主板报废了,桥挂了,CPU估计也一起挂了,.上内在也会烧
作者: 吴先明    时间: 2013-10-28 10:58
这个看灯准确一些
作者: ddj    时间: 2013-10-28 11:18
付吕剑武 发表于 2013-10-27 18:59
看你没有上内存,当然D4
上不上内存都是开机D4
作者: 美好的爱    时间: 2013-10-28 16:44
内存内存啊
作者: zxyj312    时间: 2013-10-29 12:58
楼主别太去相信诊断卡了。还是上个内存接个喇叭更保险些,有些诊断卡在有些主板上就是不跑码的
作者: wang7500    时间: 2013-10-29 14:49
神人。发神贴。呵呵!
作者: ddj    时间: 2013-10-30 23:32
声卡检测不到,网卡驱动安装老是有个黄叹号!bios刷的官方的,风扇老式工作再高转速?
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2013-10-31 21:07
你刷过bios吗?刷过那就是MAC地址丢失,去找人家备份地
作者: ddj    时间: 2013-11-1 11:11
网卡我已经解决了,现在声卡检测不到,新订一块声卡芯片,换上试试.声卡的供电正常,数据线阻值没异常
作者: wo2526dku    时间: 2013-11-1 13:45
看南桥换好没
作者: 两公里之内    时间: 2013-11-1 15:12
进入系统后没必要再看测试卡了吧,
作者: 黄老鼠    时间: 2013-11-1 15:42
是不是南桥没做好啊
作者: 电脑软件    时间: 2013-11-2 23:42
你换了南桥就开机了,可能还是南桥问题吧,一般主板没有那么的问题,我建议你加焊南桥或者更换
作者: 沉沦′    时间: 2013-11-3 10:09
{:4_94:}{:4_94:}
作者: ddj    时间: 2013-11-4 10:56
做过2次了,加个外接声卡吧
