标题: 探讨 KB9012QF A3 这款EC自带程序,碰到问题的来。 [打印本页]
作者: kclee    时间: 2013-10-27 17:13
早几日修到Dell 15-3521 笔记本,用的EC是芯片 KB9012QF A3 ,客户拿过来的时候忘记开机密码,开机提示 “Enter Current password”,看了就直接报价150元解密,结果2个BIOS芯片都刷了,开机还是提示出入密码,经分析和观察主板,根本就没有其他的密码芯片存在。估计是EC自带了程序,根据以前的经验,ENE这家公司的EC芯片是自带通用程序,其他的GPIO(自定义脚位)是根据外置BIOS芯片实现的,马上订芯片,第二天安装上去连待机都不正常,换了第二片上机,主板的指示灯都亮了,触发电流不跑,马上上chinafix搜索了一下,发现这款KB9012QF A3 芯片还要另外编写程序的才支持主板的。可惜这款机器没图纸,还好IBM的E430用的一样的EC芯片,同样也看到了几个发帖不能触发,再看看图纸,EC的 119 120 126 128 脚是EC外接的BIOS脚位。请看图:哪位有条件的修友可以用编程器试试。谢谢!
IBM E430 图纸链接:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=704905
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-27 17:47
这种不好刷哟。楼主还是算了吗
作者: yy520    时间: 2013-10-27 18:24
呵呵呵   师傅们  可以诶诶
那个会网上教我哈
作者: walkman0904    时间: 2013-10-27 18:30
EC的程序是怎么刷进去的?
作者: vccvcc    时间: 2013-10-27 19:33
告诉你个办法, 同时也借你的帖子告诉下有这个难题的朋友,
就是去买相同型号的剪板,不过不一定都能用 80%几率把
作者: Rainwong    时间: 2013-10-27 20:02
技术到家了!
作者: 309794592    时间: 2013-10-27 20:13
这种难度好高
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-27 20:41
只能 买剪板
EC  或许能行
  EC程序  很少有亽能刷
作者: hlongxuan521    时间: 2013-10-27 20:58
新芯片里面不带程序啊
作者: 邱大侠    时间: 2013-10-27 20:58
淘宝—剪板  。
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-27 21:13
这个不好刷
作者: shenbingchuan    时间: 2013-10-27 21:14
我现在也是遇到这芯片是e430的 键盘串键 换了 io  不开机了  把之前的装回去能开机了但是串键  ene的很少带程序
作者: 182187035    时间: 2013-10-27 22:02
哎~~~现在的机子真的好难修呀~~~~还没遇见过呢~~又了楼主的前车之鉴~~下次碰到先报个高价~~不然亏大了。。楼主好了没呢~~~记得分享一下哦
作者: 陈祥财    时间: 2013-10-27 22:12
这种EC带程序 估计不好搞 看淘宝有没有 自带程序EC了哦
作者: wuaook    时间: 2013-10-27 22:27
这不苹果的还不是一样,必须料板上拆的可以,买全新的是用不了,自带程序的H8,华硕ENE代程序是见到过的
作者: 马啊    时间: 2013-10-27 22:43
编程器写不了的,倒是之前修g480的时候,看图纸上可用kb930,试过改用kb930外接rom,结果不行
作者: yangch2011    时间: 2013-10-28 01:46
谁能搞定在线刷EC  BIOS   又是一大商机哦!!!!
作者: kclee    时间: 2013-10-30 14:17
外接ROM肯定不行,这个EC芯片有外接的4个ROM脚位,估计可用编程器读写。
作者: kclee    时间: 2013-10-30 14:27
不知道偶然还是巧合,今日又接到一台dell 的15-3521,没3V5V二级电源,经检测,主板的3v5v二级电源控制是由EC发出的,有如MAINON这类型信号(因为没图纸,参考其他电路猜测)。前后给两个BIOS芯片刷了BIOS都不行,看来又是EC控制出了问题,又是到了嘴边的肉又要丢掉了。
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2013-10-30 14:56
好多时候都是这样。 从料版找个旧的就好了。 真郁闷了。 维修越来越难干了
作者: kclee    时间: 2013-11-1 18:34
这款机器今年下半年才出产的型号,去哪找个料板?
作者: cy520    时间: 2013-11-1 20:32
ec程序官网有资源吗
作者: kclee    时间: 2013-11-2 21:31
cy520 发表于 2013-11-1 20:32
ec程序官网有资源吗
您说呢?就算有,现在的dell官网的bios都是windows下面刷的,编程器根本就刷不了,要提取,分离都难。
作者: juzhigng    时间: 2013-12-1 18:28
尼玛 买都买不到 哎 钱几天遇见了 买EC得说 芯片有程序自己刷。。。。
作者: 冠捷售后    时间: 2013-12-25 21:38
这个问题现在已经不再是技术难题!已经可以解决!
下面的图片是针对KB9012QF EC内部程序读取与写入的整个过程!
补充内容 (2013-12-30 09:16):
需要借助专用编程器与软件,对于本机EC硬件完好,程序损坏的,可以采用飞线方式写入备份的程序;硬件损坏的也可以换到本本上以后飞线写入程序,也可以用简易适配器写好程序再装到本本上!上面的测试过程是使用简易适配器!
作者: sysczf    时间: 2013-12-26 07:33
请问这是如何实现的呢
作者: 吴先明    时间: 2013-12-26 16:07
来看看  学习一下
作者: yue19960714    时间: 2013-12-28 22:40
ec编程器。。。
作者: 孙海涛1103    时间: 2013-12-29 11:19
就是去买相同型号的剪板,不过不一 ...
同意,只能用相同型号的料板,拆EC那个程序貌似单独做维修的好像是刷不了
作者: 孙海涛1103    时间: 2013-12-29 11:20
hlongxuan521 发表于 2013-10-27 20:58
新芯片里面不带程序啊
是的,芯片生产厂家是没发写你电脑主板生产厂家想要的程序的,这都是主板厂家自己写的
作者: 尹成华    时间: 2013-12-29 11:21
I/O带程序的,看到就头疼,,,
作者: 燕双飞    时间: 2014-1-10 17:21
这个工具是俄罗斯人开发出来的,俄文论坛里面潜伏着"fengxing",就是这里的“冠捷售后”,被人指出盗版,今天上午连自己淘宝链接的名字和图片都给改掉了,做贼心虚啊。
作者: 280828950    时间: 2014-1-12 12:24
我修的一台g480键盘串键,换ec9012还是一样双bios都刷过,键盘试过,结果一样。
作者: kclee    时间: 2014-1-12 19:39
估计你这个故障是键盘漏电引起的吧?应该不关系EC吧。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-12 20:57
小心搞得不开机了
作者: mqw1402    时间: 2014-1-18 15:50
下面的图片是针对KB9012QF EC内部程序读取与写入的整个过 ...
用什么软件,发一个试试呀
作者: 夏广兵    时间: 2014-1-18 16:11
EC的程序不好写,需要专用的编程器。还是看看能买到剪板吧。
作者: 开欣    时间: 2014-1-18 16:32
使用RT809F编程器可以在线读写其内部程序了
《RT809F编程器—笔记本EC在线读写_KB9012QF_A3_联想G480_E530_E430_宏基_HP_华硕仁宝》
  http://www.ifix.net.cn/thread-11869-1-1.html
作者: 冠捷售后    时间: 2014-1-19 12:05
总是慢半拍!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-1-19 12:13
这种EC的程序还要刷吗,直接找个旧板上拆吧
作者: yangch2011    时间: 2014-2-16 06:03
别人慢半拍,但是与大伙共享哦!!!
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-2-18 15:32
E430的主板现在要是对换的话,EC坏了直接就换不了呢!可以想象这EC多宝贵
作者: pxlx    时间: 2014-3-4 22:27
邱大侠 发表于 2013-10-27 20:58
淘宝—剪板  。
剪板的不好用  E530 开机提示找不到键盘 淘宝买的剪板IO 装上跑02
作者: pxlx    时间: 2014-3-4 22:29
兄弟工具什么价  搞个团购呗 这个程序也不好搞 更多的人有这东西才能有更多备份的好程序可以刷啊
作者: pxlx    时间: 2014-3-4 22:31
燕双飞 发表于 2014-1-10 17:21
这个工具是俄罗斯人开发出来的,俄文论坛里面潜伏着"fengxing",就是这里的“冠捷售后”,被人指出盗版,今 ...
这个软件全开源的 有能力的朋友研究下 共享下呗  建议管理开专题贴
作者: huzixiao    时间: 2014-3-13 15:43
联想E430的BIOS密码也是在这个EC里的吗?那不是没办法?
作者: feiqi555    时间: 2014-3-13 16:49
作者: llhsxy    时间: 2014-3-13 17:07
EC程序没的刷 特难的把
作者: wcqwyy    时间: 2014-3-14 23:05
淘宝有卖刷好的程序ec
作者: huzixiao    时间: 2014-3-15 10:48
唉 用户闲的没事乱改东西,加了密码都不知道
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-17 15:14
我今天遇上保护隔离不过电压的
作者: 2008hua    时间: 2014-3-19 12:54
有联想G480 G580 S300 S400 S405 E430 E530 Y480 Y580各类带程序的EC 和EC程序,要的请联系:Q303059713
作者: 码石头    时间: 2014-3-19 14:31
关注了,看你怎么解决
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-19 15:30
深有同感  带程序的EC 着实害人
作者: 西电服务    时间: 2014-3-20 18:29
出G480 G580 G485 G585 E430 E530Y480 Y580 S300 S400专用A3 EC KB9012QF A3
现推出全新KB9012QF A3EC 出售 ,专用于联想G480 G580 G485 G585 E430 E530Y480 Y580 S300 S400主板,其它主板不能用 ,其它主板的EC后续推出, QQ452703091   淘宝店铺  西部电子科技服务处  ID康凯tb
现有虚假卖家在各论坛混淆视听,请认准淘宝店铺,谨防上当。
作者: liujingchuan    时间: 2014-4-3 10:36
我想请问下,这个图纸哪位大哥有,麻烦给小弟上传一份,感谢万分,,
作者: liujingchuan    时间: 2014-4-3 10:37
我的这个机器上电到0.10掉回0.003,有没有人碰到这种情况呢????
作者: yxz9711    时间: 2014-4-3 10:54
{:4_98:}{:4_98:}
作者: 冯达冯    时间: 2014-4-4 10:17
已经遇到几台了   都没搞定
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-4-12 18:43
G480无集显供电》》》
作者: changhai    时间: 2014-4-13 14:37
这个应该没程序
作者: 维修徒徒    时间: 2014-4-13 14:54
这没有东西刷啊!
作者: 周锡均    时间: 2014-6-30 11:00
我也遇到一台DELL 3521,就是不出3V,5V,最后叫顾客换主板了。那个EC是带程序的,不好搞!
作者: shenbo1    时间: 2014-6-30 11:34
这个估计要飞线
作者: windlovetao    时间: 2014-6-30 11:57
这个不会刷,一般都是淘宝上买剪板的用
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-6-30 12:00
这个还比较少见额,这个板子这样搞肯定亏本了,不过可以学习下经验。
作者: 客服1号    时间: 2014-6-30 13:19
从料板拆吧
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-30 13:31
这个带程序吗,还没碰到过
kbc1070带程序碰到过
作者: wangzhibing    时间: 2014-7-2 09:52
怎么刷进ec里面啊  想知道
作者: manggou    时间: 2014-7-2 10:23
这个要怎么刷程序
作者: 464331997    时间: 2014-7-28 11:04
学习了  虽然我是小小白……
作者: 1550861463    时间: 2014-8-7 11:24
KB9012QF-A3 自带EC BIOS 程序,刷程序4根线连对就直接用编程器刷,一般这几根线都连到键盘接口上,找到对应点就行
作者: 广州小刚    时间: 2014-8-7 12:41
没办法的 只能买剪板的划算
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-11-28 19:15
自带程序的用飞线吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-28 19:16
这个EC不好刷。程序也稀有
作者: 赵宝山    时间: 2015-12-20 16:52
我订了几个换上去都不行  不知道怎么搞
