标题: 求助七彩虹G31 series 2.3主板触发后掉电又自动触发 [打印本页]
作者: ldh518    时间: 2013-10-27 16:41
今天修到一块七彩虹G31主板,能触发,触发后跑码00-68-E1-68-FF掉电,掉电后又自动触发接着跑这些代码,CPU供电也正常,上下管G极打值也正常,滤波电容也测了都没有问题,现在没有思路了,请知道的高手指点一下迷津
作者: 18049883699    时间: 2013-10-27 16:52
能亮否    。。。。
作者: ldh518    时间: 2013-10-27 20:04
就是点不亮呀  没有亮就重启了
作者: tianjiaooo    时间: 2013-10-27 20:42
反复寻址 干桥啊
作者: ldh518    时间: 2013-10-27 20:57
跟桥有个什么关系,桥有问题就不会跑码了
作者: 学显示器    时间: 2013-10-27 21:31
换内存,看哈
作者: 马埸南山    时间: 2013-10-27 21:51
七彩虹有时检不到内存,就会不停重启。
作者: ldh518    时间: 2013-10-27 22:03
是这样的吗?我只有一根内存呀,,但是这根内存在其他板上都是好的  都能点亮机器
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-28 22:01
楼主修好了没有呀。我有一块一样的故障没有修好
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-28 22:05
刷BIOS看看。。。
作者: 欧BA拉    时间: 2013-10-28 22:09
桥不好也会跑码的,很多跑C1的都是桥不好,不过楼主这个情况建议先换内存,刷BIOS试试
作者: zxyj312    时间: 2013-10-29 12:45
看下内存供电正常不啊
作者: ldh518    时间: 2013-10-29 14:01
内存的几个供电都测了  没有问题
作者: ldh518    时间: 2013-10-29 14:03
上面一个大师说的也对  七彩虹不过内存是不断掉电重启,我不上内存的时候00-68-E0-68-FF掉电重启,但是不上内存反复寻址两边才掉电   上内存寻址一边就掉电了
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 14:40
看着像是BIOS的问题。
作者: q1148586    时间: 2013-10-29 14:48
内存的好几个供电呀,SPD供电,VTT供电,REF供电
作者: ldh518    时间: 2013-10-29 23:33
现在就剩下没有换内存了和刷BIOS了
应该不会是BIOS吧,该测的都测了
