标题: 海尔T6笔记本不定时黑屏 [打印本页]
作者: 理想维修者    时间: 2013-10-27 16:26
标题: 海尔T6笔记本不定时黑屏
接到一台海尔T6笔记本,I3的CPU。不定时黑屏,黑屏时电源灯还亮,电流还有3A多,但不是暗屏那钟。CPU,显卡温度是正常的。在CPU底下的NEC大电容旁加了4个330的电容也不行。有点怀疑是显卡问题,但不知是虚焊还是坏了。请高手指点。
作者: vcin5v    时间: 2013-10-27 16:49
这种机器最不好修了,要是修的不好,显都不显示了。
可以先加焊一下显卡,若不行,可以测量屏接口那里的LVDS信号
作者: s26567529    时间: 2013-10-27 16:52
虚焊可能性大   坏了就彻底不亮了 不会有时黑屏的
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-27 17:07
有NEC 直接干掉吧 然后在加4个电容
作者: huhui098    时间: 2013-10-27 17:08
这种要先加焊了才知道,
作者: yuhan917    时间: 2013-10-27 17:56
这种的应该是大电容比较有可能吧
