标题: 求助 AOC E941S 19的屏白屏维修 [打印本页]
作者: 岁月无情a    时间: 2013-10-27 15:11
该屏开机后几分钟内显示正常,几分钟后开始白屏,排除驱动板及电源部份了,点屏测试也是一样的过几分钟白屏,问题出在逻辑板部份,可是从来没修过逻辑板上的东西,所以不懂如何去修,请问各位前辈预估一下会是什么问题?
作者: huangsong6613    时间: 2013-10-27 16:46
把屏上的主芯片加焊一下,试试
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-27 16:51
白屏  一般是屏线 屏  还有驱动板上面的一个三极管转换器,那个坏了也会导致白屏的,你最好用通用板点一下屏看正常不,屏是前提,屏坏了,都是浮云了
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-27 18:09
白屏后果VGH电压多少?
作者: NSBQ000    时间: 2013-10-27 19:30
等真相!!!!!!!!!!
作者: 雄风笔记本维修    时间: 2013-10-27 19:46
估计是屏上的晶体有问题  这个比较难修
作者: 赤壁市宏天电脑    时间: 2013-10-27 23:32
我有一次联想22的屏什么型号就不记得了,也是白屏,确认是屏上逻辑板的问题后,本来不打算修了,用万用表随便测了几个点,结果发现靠左边有个贴片电容短路了,去掉后OK
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-17 23:02
待答案.LZ。。。。
