标题: 系统安全漏洞有哪些?教你一个个识别 [打印本页]
作者: 2999    时间: 2013-10-27 14:46
  系统自然是有很多安全漏洞了,不过我们平常都有在打补丁,不过有些安全漏洞我们还是要识别下的。虽然现在很多的电脑用户都将自己的操作系统换成了最新的WINXP系统,但即使是最新的Windows系统,依然还是存在着很多安全隐患,那么怎样保证你的系统安全呢?
  下面就让我们来看看Windows家族有哪些安全漏洞?以及如何堵住这些漏洞?
  1、快速用户切换漏洞
  WindowsXP快速用户切换功能存在漏洞,当你单击“开始”/“注销”/“切换用户”启动快速用户切换功能,在传统登录方法下重试登录一个用户名时,系统会误认为有暴力猜解攻击,因而会锁定全部非管理员账号。
  安全对策:单击控制面板/用户账户/更改用户登录或注销的方式,取消“使用快速用户切换”,以便禁用用户快速切换功能。
  2、UPnP服务漏洞
  UPnp眼下算是比较先进的技术,已经包含在WindowsXP中,这本是件好事,但却惹出了麻烦,因为UPnp会带来一些安全漏洞。黑客利用这类漏洞可以取得其他PC的完全控制权,或者发动DOS攻击。如果他知道某一PC的IP地址,就可以通过互联网控制该PC,甚至在同一网络中,即使不知道PC的IP地址,也能够控制该PC。具体来讲,UPnP服务可以导致以下两个安全漏洞:
  (1)缓冲溢出漏洞
  UPnP存在缓冲区溢出问题。当处理NOTIFY命令中的Location字段时,如果IP地址、端口和文件名部分超长,就会发生缓冲区溢出。该安全漏洞是eEye数字安全公司发现并通知微软的,这是Windows有史以来最严重的缓冲溢出漏洞。由于UPnP服务运行在系统的上下文,因此利用该漏洞,黑客可以进行Dos攻击,水平高的黑客甚至可以一举控制他人的电脑,接管用户的计算机,查阅或删除文件。更为严重的是服务器程序监听广播和多播接口,这样攻击者即可同时攻击多个机器而不需要知道单个主机的IP地址。
  安全对策:由于WindowsXP打开了UPnP(通用即插即用)功能,因此所有WinXP用户都应该立即安装该补丁;而WinME的用户,只有在运行了UPnP的情况下才需要该补丁,因为WindowsME的UPnP功能在安装时是关闭的;至于Win98,由于其中并没有UPnP,只有当用户自己安装了UPnP的情况下,才需要使用该补丁。你可以从微软的网站下载该补丁程序。
  (2)UDP和UDP欺骗攻击运行了UPnP服务的系统也很容易,只要向该系统的1900端口发送一个UDP包,其中“LOCA-TION”域的地址指向另一个系统的Chargen端口,就可能使系统进入一个无限的连接循环,由此会导致系统CPU被100%占用,无法提供正常服务。另外,攻击者只要向某个拥有众多XP主机的网络发送一个伪造的UDP报文,也可能会强迫这些XP主机对指定主机进行攻击。
  安全对策:单击XP的控制面板/管理工具/服务,双击“UniversalPlugandPlayDeviceHost”服务,在启动类型中选择“已禁用”,关闭UPnP服务。
  如果你不想关闭UPnP服务堵住此类安全漏洞,可以到微软的网站下载安装对应的补丁;或者设置防火墙,禁止网络外部数据包对1900端口的连接。
 3、“自注销”漏洞
  热键功能是WinXP的系统服务之一,一旦用户登录WinXP,热键功能也就随之启动,于是你就可以使用系统默认的或者自己设置的热键了。假如你的电脑没有设置屏幕保护程序和密码,你离开电脑一段时间到别处去了,WinXP就会很聪明地进行自动注销,不过这种“注销”并没有真正注销,所有的后台程序都还在运行(热键功能当然也没有关闭),因此其他人虽然进不了你的桌面,看不到你的电脑里放了些什么,但是却可以继续使用热键。
  此时如果有人在你的机器上用热键启动一些与网络相关的敏感程序(或服务),用热键删除机器中的重要文件,或者用热键干其他的坏事,后果也是挺严重的!因此这个漏洞也蛮可怕的,希望微软能及时推出补丁,以便WinXP进行“自注销”时热键服务也能随之停止。
  安全对策:在离开计算机的时候,按下Windows键+L键,锁定计算机;或者打开屏幕保护程序并设置密码;或者检查可能会带来危害的程序和服务的热键,取消这些热键。
  4、远程桌面漏洞
  建立网络连接时,WinXP远程桌面会把用户名以明文形式发送到连接它的客户端。发送的用户名可以是远端主机的用户名,也可能是客户端常用的用户名,网络上的嗅探程序可能会捕获到这些账户信息。
  安全对策:单击控制面板/系统/远程,取消“允许用户远程连接到这台计算机”,以便停止远程桌面使用。小桐
  熊猫软件病毒周报
  上周较活跃病毒主要有Bagle.AM和以下4个木马病毒:Leritand.A、Ler-itand.B、Leritand.C和Toquimos.A。Bagle.AM周一首次出现,并在短时间内造成多起计算机中毒事件。病毒通过不带主题的邮件传播,邮件附件名字多变且后多跟ZIP拓展名。这种病毒邮件通常由两部分组成:
  其一是Illwill.A。它是一个在不被用户发现的情况下、Bagle.AM用以传播的网页文件。
  另一个则是EXE文件,每当用户打开Illwill.A该文件即会同时运行。
  Bagle.AM一旦侵入成功,首先它试图从不同网页上下载某个错误的JPG文件,然后开始再传播。此外,该病毒还会藉由P2P文件共享程序传播。详情请登陆:笔记本win7系统下载站kwlogistics.cn
  该病毒同时会在被感染计算机中打开一个TCP端口,伺机等待黑客进入该台机器。该蠕虫亦会终止其他程序进程,例如像一些反病毒软件的升级程序,以便阻止它们对最新病毒的防护等。无独有偶,假如当前机器亦曾被网络天空变种感染,Bagle.AM同样会在Windows启动时阻止上述病毒的运行。
  Leritand.A、Leritand.B和Leritand.C这三个木马病毒可改变那些以www起始的网页地址的前缀名,使得这些网页将以某一站点的形式出现,而事实上该站点并不是用户原先准备打开的网页所属站点。不仅如此,上述恶意代码还可使诸如its、ms-its及mhtml等协议的URL管理失效,阻止求助系统的正常工作。这三个木马同时还会更改默认主页,并在因特网上搜寻某一网页后添加至收藏夹中。
  本周最后一个介绍的木马是To-quimos.A,专门感染诺基亚60系列手机。这个木马无法自行传播,必须在借助用户安装运行的前提下方可行动,主要传播方式为P2P文件共享程序。
  在运行之前,Toquimos.A首先会确认该手机是否已安装了一个海盗船标示的游戏。一旦当前手机确已安装该游戏,无需经过用户同意,每逢游戏运行该病毒都会向一些特殊手机号码发送SMS。
  系统漏洞的问题很需要我们留心去观察,不过关于这些漏洞还是要及时下补丁修复,因此对于漏洞的问题我们平时还是需要好好跟进的。
