下载附件 保存到相册
2013-10-31 17:55 上传
printe 发表于 2013-10-31 17:55 登录/注册后看高清大图 是开机就提示,还是发送打印命令的时候提示? 首先确定机器纸盒有纸存在。 HP的喷墨机纸盒内一般没 ...
天宇科技 发表于 2013-11-1 18:49 登录/注册后看高清大图 先谢谢你的回复。 是发送打印指令后。出现这样的提示。 但是进纸是正常的。 纸已经进去一半了。这时候会 ...
printe 发表于 2013-11-1 22:00 登录/注册后看高清大图 按照你的描述,可以断定是纸路传感器的问题了,脏了或者说是坏了,一般脏的可能性要大一些,需要拆机
天宇科技 发表于 2013-11-2 22:13 登录/注册后看高清大图 一定要拆机才能清理是吧! 这种一体机拆机风险大吗? 有什么要注意的吗?
printe 发表于 2013-11-4 08:27 登录/注册后看高清大图 先排除后面那个盖子的问题,方法:用手压住机器后面的盖子,然后打印测试一下 如果还不能解决问题,再考 ...
2013-11-5 12:43 上传
办公123 发表于 2013-11-5 09:22 登录/注册后看高清大图 拆机要多练习,刚开始难免会坏,多动手 以后就容易了,如果是客户的机器 拆坏是要陪的哦,一体机拆了挺难装 ...
2013-11-5 12:46 上传
天宇科技 发表于 2013-11-5 12:46 登录/注册后看高清大图 你发。这个机器是自己用的。不是客户的。突然 这样的。不想送修。自己做笔记本维修的。。 我想请教一下 ...
办公123 发表于 2013-11-8 13:33 登录/注册后看高清大图 传感器 很好 识别的,我给你大概指个位置,你拆开机器,就在搓纸轮的正下方位置,你反过来看有一个长条 ...
天宇科技 发表于 2013-11-9 09:49 登录/注册后看高清大图 好的。今天拆开找找。。有结果的话。我回复你。
