长虹LT42510右边图像不正常
jxsunyan
2013-10-27 14:31
长虹LT42510右边图像不正常
长虹LT42510,开机时图像右边发暗,几分钟后能正常,是不是逻辑版有问题了.
(66.11 KB, 下载次数: 107)
下载附件
保存到相册
2013-10-27 14:31 上传
(47.4 KB, 下载次数: 115)
下载附件
保存到相册
2013-10-27 14:31 上传
补充内容 (2013-12-12 15:03):
已修好,是屏电路上的AS34-G坏了,换了以后完全正常了
傲视冰雪
2013-10-27 14:46
怎么感觉像是背光没有完全亮起来那
jxsunyan
2013-10-27 14:48
不是背光,里面有18根灯管,是横的排列的.我换过一次灯管
傲视冰雪
2013-10-27 15:04
也不一定就是灯管啊 也许是高压的供给不足
jxsunyan
2013-10-27 15:07
再说一遍和高压灯管没关系,图像拖尾,过几分钟就好了
zhx65257855
2013-10-27 15:13
灯管或灯管接口的电容坏
诸葛建华
2013-10-27 15:44
逻辑芯片挂了吧?
消失的印记
2013-10-27 15:57
灯管老化了吧?
cxdnwxzx
2013-10-27 16:01
这样的一般和客户说老化了,需要好多时间搞价也高了,换一台吧!这台抵50日后研究!
Cytaben
2013-10-27 16:55
后一张真像灯管问题 换个驱动板试试
提拉米苏102
2013-10-27 17:16
如果这样想,假如其他地方也如同这样那么应该是灯管的问题吧...
coal
2013-10-27 17:27
灯管供电不足吧,看看高压板
秘密里的微笑。
2013-10-27 17:40
应该是高压部分的问题。
WANGHUAN888
2013-10-27 17:59
便宜价格直接给他回收了。慢慢研究修好了在拿来卖
baeyn
2013-10-29 20:23
逻辑板坏了。
