标题: 刚修好一块华硕主板H61主板内存不过 [打印本页]
作者: 黄科进    时间: 2013-10-27 13:22
主板拿来的时候一看没有诊断卡看板子没过保,上电用示波器测BIOS二脚波形闪二下就停了说明内存不过量内存电压才0.9V,电源芯片用的是RT8120H可以用APW7120代换,换上去电压为1.5V了接显示器LOGO出来了故障修复
作者: yhtfly    时间: 2013-10-27 14:26
你这是在写日记吗?写这个我看没什么意义。
作者: hyy    时间: 2013-10-27 18:42
这也太什么了吧!!就这样
作者: 小小白的小梦想    时间: 2013-10-27 18:45
量bios电压也能量出来啊
作者: netccb    时间: 2013-10-27 18:59
量bios电压可能确定不过内存,一般测试一下各个供电
作者: yangleiasm    时间: 2013-10-27 22:53
学修板的基本上都会操作吧,触发后不亮机的直接测各供电啊,0.9明显不对啊,,呵呵
作者: 黄科进    时间: 2013-10-28 10:09
这个板不跑码为1.2V跑码后才为1.5V
作者: wangwei0377    时间: 2013-10-28 12:45
能复位吗这个电压,这个电压我估计桥供电就出不来,intel的桥供电借用内存供电。
作者: 黄科进    时间: 2013-10-28 14:52
其他电压都正常就是内存电压低了一点
作者: 美好的爱    时间: 2013-10-28 16:36
其他电压都正常就是内存电压底了点
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-10-30 21:36
思路正确,不过内存,就是先测供电,后测时钟。SPD电压,复位电压。不行的话重写BIOS。
作者: 黄祺益    时间: 2013-10-31 12:32
高手就是不一样 直接就秒了
作者: wang7500    时间: 2013-10-31 13:42
高手就是这样,三言两语的就修好一块板。佩服。
作者: DNFX    时间: 2013-10-31 18:08
呵呵,LZ直接秒杀啊,维修已经出神入化了,牛啊
作者: 风帆    时间: 2013-10-31 18:11
h61无法插诊断卡看来示波器该买了
作者: 十年后    时间: 2013-11-4 20:41
我都找同型号的,
因为我不知道那个可以代换,,
作者: yhtfly    时间: 2013-11-5 10:56
这个板子真是全凭经验维修啊 。
作者: sc370695426    时间: 2015-6-8 18:49
过程不重要  结果 一样    示波器  膜拜
作者: ljrmm    时间: 2015-6-8 20:12
不是应该先测主要供电吗?
作者: liang8210    时间: 2015-6-8 20:28
用示波器怎么检修主板,谁有这方面的资料分享下。
作者: 网络如风    时间: 2015-6-8 21:54
应该先测量各路供电吧。
作者: chengy    时间: 2015-12-14 14:59
代换成功,谢谢楼主!
