标题: Y460 掉电问题。 [打印本页]
作者: 小金的回忆    时间: 2013-10-27 12:20
标题: Y460 掉电问题。
Y460 不定时掉电,,刷BIOS ,照论坛的全部整了,都没好,最后直接放BGA 烤半个小时,好了,请大神解惑。
作者: 雪花无情    时间: 2013-10-27 12:22
我也是经常修不好的烤下就好了
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-27 12:37
某个元器件发热会正常 估计时间不会很长吧 还是会出现这样的现象
作者: m456789    时间: 2013-10-27 12:52
一般直接拿掉显卡温控就好。
作者: TMAC    时间: 2013-10-27 12:54
Y460好修啊  bios也容易坏的
作者: liubin3017    时间: 2013-10-27 13:00
板子受潮?虚汗?费解啊
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-27 13:07
我也不解/求解决,有没的高手知道的说下,是不是芯片受潮了?
作者: 快速    时间: 2013-10-27 16:29
加焊一下显卡嗯嗯嗯嗯嗯
作者: 3号球衣    时间: 2013-11-15 16:29
不是那么简单是事情吧
作者: 棉花三弄    时间: 2013-12-9 18:41
NV的显卡,不定时掉电,有的时候半天没事,有的时候开机的掉,不过一般用1-2个小时掉电
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-12-9 19:40
温控芯片坏的多
作者: 伪鉨变坏    时间: 2013-12-23 08:26
我的是半小时掉电。求解答
作者: sunbo029    时间: 2014-1-10 14:13
温控在哪里
