苹果A1278 ISL6259无VDD
334083024
2013-10-27 12:17
苹果A1278 ISL6259无VDD
苹果A1278 来的时候电源可以开机,电池不能用。而且不能充电。
通电 量ISL6259 2脚DCIN 16.3V 3脚ACIN 3.3V 13脚CHGR_RST_L 3.3V 14脚ACOK 3.3V 15脚19脚没电压。不充电 灯是绿灯。也换过新电池试过,也不能充电。不充电问题没修好又出个新问题。公共点电压突然没有电压啦!经量发现ISL6259的3脚ACIN短路了。闷
换个新的ISL6259公共点还是没电压。测ISL6259无19、20脚VDD 无5V。无短路。但通电电源口亮绿灯。无待机。
CHGR_ CDIN =16.3V
CHGR_VHST =3.3V
CHGR_ RST_L=3.3V
CHGR_ SCL、SDA=3.3V
CHGR_ VFRQ=3.3V
CHGR_ CELL=3.3V
CHGR_ACON=3.3V
CHGR_ICOMP=0V
CHGR_ACOK=3.3V
VDD、VDDP=0V
BOOT=0V
ISL几个电压个人感觉都正常啊,怎么不出VDD,手里有两个新的ISL6259都换了,还是没有VDD。BOOT也无电压。
郭登文
2013-10-27 13:25
修好了没?
334083024
2013-10-27 14:06
没有啊。少个VDD ,VDD好像是ISL6259内部元件的供电。
lijianwei2011
2013-10-28 13:44
我也遇到差不多的问题,我的是AGATE 0~15跳变,换了个电源,跳变变成很轻了,公共点电压出来了,51125的3.3V都出来了,但还是不能上电。测量ACOK,ACIN电压不稳定,不知咋搞了
袁信祝
2013-11-4 11:30
这芯片VDD电压不是芯片内部产生的
是由一个线专门的线性稳压芯片输出的,不要走弯路了
一掷千金
2013-12-1 11:25
楼主修好了么,我也遇到类似的情况了
334083024
2013-12-1 16:25
我的是充电芯P 没加焊好……
