ZXCVWtest
845GL主板不触发问题
天天想不起你
2008-10-6 13:11
845GL主板不触发问题
一款杂牌845GL主板,集成声显卡,不集成网卡。故障现象:该主板表现看起来元器件无问题,南北桥也无问题。就是开机触发不了,不启动,点(开机SW)诊断卡灯一闪即灭,CPU风扇转不到一圈即停。COMS也放电了还是如此,电源也换了不行。请高手指教!~
蓝鑫电脑
2008-10-6 13:15
回复 #1 天天想不起你 的帖子
主板可能存在短路 你先不插12V供电试试 如果能触发 就着重检查12V供电电路
天天想不起你
2008-10-6 13:26
二楼上说的试过了,还是不行。怀疑是不是门电路或南桥有问题?
板桥电脑医院
2008-10-6 13:31
量供电座的对地阻值,像是有短路情况存在!!!!!
突然
2008-10-6 14:02
有代研究,想好了发给你
新手小菜鸟
2008-10-6 15:27
换过电源了就只能是主板的问题了测量场效应管及北桥是否短路。主板短路的可能性大大的
悠澜客
2008-10-6 15:34
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html
好好看看!!!
万众网络
2008-10-7 15:39
有可能是cpu周边的电容问题!!
蒋高山
2008-10-7 15:43
晕 一看就是 短路 你 先要 排除 CPU 供电 部分 机 是 不插小 电源 在 排除 别的
面好滑
2008-10-7 23:08
主板短路了.查CPU座附近的开关管有没击穿.
风云电脑在线
2008-10-7 23:26
你12v 5v 3.3v对地打下阻值看哪个断路了确定哪根线断路后再去维修哪条线路.
甘大获
2008-10-7 23:30
往短路的方向试下~~~~~~~~~
神鹰
2008-10-7 23:37
这肯定是短路了啊
威哥
2008-10-8 00:36
楼上说得对
主板上有地方短路
建议清理一下先
梦飞船
2008-10-8 00:53
要么供电部分有短路,要么北桥坏了,还有就是有些板不放CPU也会有这种现象,你放个坏的看看
梦飞船
2008-10-8 00:54
还有就是I/O,仔细检查一下
亿马平川
2008-11-5 10:36
谢谢!又学到了东西了!!
亿马平川
2008-11-5 10:39
是MOS管短路了吧!我也见过还样的!
博信
2008-11-5 10:45
有短路情况存在!量测4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地是否短路。如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿.最好将整个一相的上下管都更换,不行再将驱动芯片也一并更换。
钊记
2008-11-5 18:11
一闪即停,存在短路现象,对12V,5V,3。3V打阻值
