查看: 5299|回复: 17
[主板维修]
客户一台电脑启动时说按DEL键进setup,按了DEL后只有光标闪烁?
发表于 2013-10-27 11:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户台式机,提示按DEL键,按了DEL键后只有光标闪烁,进不去SETUP,不知道咋回事?怎么还有这么奇怪的问题啊?不知道是不是因为他的电脑装了磁盘阵列有关?有遇到这问题的大侠们怎么解决的啊?最新补充一下,如果不进BIOS,他能进系统一切运行正常。
发表于 2013-10-27 11:47:53 | 只看该作者 �
在下才疏学浅~···没看懂你说的什么~~·
一般按DEL是进BIOS吧~·
发表于 2013-10-27 14:39:18 | 只看该作者 �
我这台电脑启动时,提示说按DEL键进setup。我就按了,每次都是光标闪烁,咋回事啊?
点评
提示说按DEL键进setup,,,,,,,,这个可能正常也是这样的~·· 试试换内存,做北桥,,,  详情 回复 发表于 2013-10-28 08:51
发表于 2013-10-27 15:04:39 | 只看该作者 �
可能是BIOS有问题吧,换电池或刷BIOS试试
发表于 2013-10-27 15:11:53 | 只看该作者 �
给CMOS放电试试呗
发表于 2013-10-27 15:22:21 | 只看该作者 �
放电好的几率少吧
发表于 2013-10-27 16:09:44 | 只看该作者 �
把所有外接取掉!!不行刷BIOS
发表于 2013-10-27 16:18:40 | 只看该作者 �
如果能进bios把时间调一下试试我原先在惠普电脑上遇见过这种问题
发表于 2013-10-27 19:05:19 | 只看该作者 �
RE: 客户一台电脑启动时说按DEL键进setup,按了DEL后只有光标闪烁?
能进bios都不用发帖了
发表于 2013-10-28 08:51:11 | 只看该作者 �
试试换内存,做北桥,,,
发表于 2013-10-28 09:49:39 | 只看该作者 �
放个电,还有一定要检查温度 然后放电过后应该可以进bios 不行就刷bios 然后关闭RIAD
发表于 2013-11-1 09:34:47 | 只看该作者 �
由于能正常进BIOS,所以刷BIOS就没有弄。客户着急了,拿走了。
发表于 2013-11-1 10:13:26 | 只看该作者 �
唉  我以前也接了台,bios关闭riad就好了
发表于 2013-11-1 20:20:36 | 只看该作者 �
、进不去怎么关啊?
发表于 2013-11-1 20:23:28 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2013-11-1 20:20
、进不去怎么关啊?
找个RIAD的选项  然后选D关闭就好了 一个一个翻着看吧 我也忘了具体在哪了
发表于 2013-11-1 20:37:44 | 只看该作者 �
先放电试试,不行刷bios
发表于 2013-11-2 20:05:01 | 只看该作者 �
o,谢谢了!
发表于 2013-11-3 15:39:40 | 只看该作者 �
同意楼上的,试试去吧
