标题: y460掉电 [打印本页]
作者: 疯狂新特兰    时间: 2013-10-27 11:06
标题: y460掉电
      接手现象为不通电,待机电压正常,测EC供电 rst# 晶振也都正常,点开关能正常拉低电压,有pwrbtn#送出,无南桥SLP信号,测南桥RTC正常,晶振正常,果断换南桥,换好后可以出发,电流有两次跳变,到1.5V掉电,测所有电压正常,无思路了,望各位大神指教下,另打所有电压的波形,发现待机5V的波形稳定,无一点变化,其他电压波形会左右晃,待机3V的波形晃的幅度最大,不知道是不是这些引起的,如果是会是什么原因导致波形晃动
   PS 这个板子的内存波形已经出来,但是看着像是有了波形以后又没了,然后掉电
作者: 疯狂新特兰    时间: 2013-10-27 11:24
求大神指教
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-27 11:25
同求大神知道
作者: 疯狂新特兰    时间: 2013-11-4 10:40
已解决,刷了4个BIOS也不行,最后在维修站找了个官方BIOS刷了,解决问题了
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-4 10:48
哦  原来是BIOS的问题 第五个才是真的  楼主很有耐心
作者: 疯狂新特兰    时间: 2013-11-8 14:20
{:soso_e140:}新问题出现,用了两天不能关机了。。。关机时候要不死在正在光机界面,要不屏幕灭了,电流还有1.29A。。
作者: 会员830048    时间: 2013-11-8 14:35
这个坐等高手来解答
作者: 王鹏安    时间: 2013-11-8 14:39
已解决,刷了4个BIOS也不行,最后在维修站找了个官方BIOS刷了,解决问题了已解决,刷了4个BIOS也不行,最后在维修站找了个官方BIOS刷了,解决问题了
作者: 王鹏安    时间: 2013-11-8 14:40
作者: 炎夏    时间: 2013-11-8 14:40
在官网下载的不行嘛?
作者: 天胜科技    时间: 2013-11-12 22:29
我的触发就掉电,,还没搞定
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2013-11-13 09:50
疯狂新特兰 发表于 2013-11-8 14:20
新问题出现,用了两天不能关机了。。。关机时候要不死在正在光机界面,要不屏幕灭了,电流还有 ...
刷BIOS好了。新的故障是不能关机。你做过南桥,是不是南桥没做好?
作者: 疯狂新特兰    时间: 2013-11-16 11:32
南桥问题已经排除了,又换了个拆机的还是一样,一狠心发了个新的换上去还是有问题,进水机真求难修
