查看: 2900|回复: 5
[主板维修]
P5G43T-M-PRO代码C7-C6跳变
发表于 2013-10-27 09:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说,刚开始是不能上网,后来就开机不显示了。
维修:上CPU,内存,诊断卡后开机跑码。跑到C7后隐约在跳动,就跳到了C6停止。然后手摸网卡和声卡芯片,发现声卡芯片慢慢变烫(说明声卡AL C887已经坏)。拆掉声卡芯片后,再次开机,依然跑到C7-C6停止。接着就直接刷了BIOS。开机OK,正常显示了。找了个AL C887换上后,开机正常显示。一切正常。
发表于 2013-10-27 09:24:55 | 只看该作者 �
不能上网、怎么解决的
发表于 2013-10-27 09:29:45 | 只看该作者 �
恩········经验不错!
发表于 2013-10-27 09:35:40 | 只看该作者 �
是不是只是BIOS坏了
发表于 2013-10-27 10:07:50 | 只看该作者 �
修的非常好,有经验
发表于 2013-10-27 10:25:11 | 只看该作者 �
顶一个。。。
