主板开机卡LOGO画面不动维修
蔡秀兴
2013-10-27 09:06
主板开机卡LOGO画面不动维修
上个月碰到一台怪现象,一块华硕的板,客户说开机卡住了,以前久不久也出现,但是放了几天就好了,我试了一下板,二话没说,直接刷BIOS,刷完,还是不行,然后把南北集成的桥加焊,后来反复开机试机,OK,收钱……但才到了半个月,客户又来了,又是一样的现象,我怀疑上次加焊温度不够,把bga温度调高一点再加焊,还是不行,再把温度调到260度,再加焊,还是不行,想了下,应该是桥坏了,正在此时,手无意间摸到了一个USB口的下部针脚,一下就过了,我正觉得奇怪,然后反复的试,反复的用手摸,每次都行,然后用万用表量上面的排阻,原来是它,找一个换上,反复试机两天,问题解决。
夜鹰z
2013-10-27 09:16
排阻坏 怎么会卡logo呢
wangmingfeng
2013-10-27 09:23
USB的信号线短路了吧
MSI
2013-10-27 09:25
可能是数据线不稳
爱你十五年
2013-10-27 09:35
LZ不仔细观察就动桥啊 USB针脚对地的话 有时间电流一直跳看着就亮了一样就是不开 还有时间就卡LOGO联想的机器USB容易这样
诸葛建华
2013-10-27 15:35
好像在哪看过类似的,什么原理呢?想不通
yangleiasm
2013-10-27 22:55
估计是USB的数据线到桥这段出问题了,难道排阻的阻值变大,导致电压低的原因?碰到再研究
nfmzj
2013-10-28 21:44
上次也是一台联想的老机子有这样的问题,光驱线拔掉就好了,求解
风帆
2013-10-28 21:49
排阻坏了吗
笑看浮云
2013-10-28 22:22
痒化????
qdc168
2013-10-28 22:33
难道是检测USB时卡死,像检测硬盘一样.
有时遇到插USB就卡死的
yhtfly
2013-10-29 10:19
我们应该对主板维修再深究一下,其实这里面学问大着呢。
◆Single◆
2013-10-29 10:59
针脚损坏了?还是排阻?
蓝信商务
2013-10-29 12:58
原来手贱也可以修板
18223414943
2013-11-13 18:20
可能自检过了,报错停止,又把报错关了,故没声音。
