标题: 显示器维修一例 [打印本页]
作者: 菇凉不作死    时间: 2013-10-26 23:31
标题: 显示器维修一例
开机显示正常后大概2到4秒就黑了,再摁显示器开关情况反复。
判断:电源板和驱动板没问题,应该是灯管和高压板问题。
过程:拆机,经测试,灯管显示正常,那就是高压板了,目测元器件无损,用万用表测,发现5v电路正常,还有一路按说是12v(我自己不确定,学维修十三天而已),显示0不动,好,测同组的电感和二极管,均正常,只好把那三个看似好的电容悍下换掉,再测,发现电压波动厉害,在7到13跳,新手难啊,不懂了,只好先装上试机,结果一切ok。
虽说显示正常了,但有如下疑问,为何第二组电压波动厉害?到底是反馈电压还是输入电压?
作者: 全旺    时间: 2013-10-27 07:47
空载可能波动。应该量一下正常工作后的电压。
作者: □大□东    时间: 2013-10-27 08:32
像你这种新手,,测电容的两端才不大会出错
作者: xuzhushong    时间: 2013-10-27 08:32
去把电容换掉吧、、、、、、、、、
作者: Triste    时间: 2013-10-27 09:13
一般都是先看电容有木有什么问题,
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-27 09:18
有些空载是有波动的,接上VGA就好了
作者: 清风网络2012    时间: 2013-10-27 10:05
电压波动怎么测?
作者: xw1213008    时间: 2013-10-27 10:32
误打误撞。。。运气不错。。。。
作者: guangwu88888    时间: 2013-10-27 14:41
有的些机器 就是吧12V拉低了
作者: zb5110    时间: 2013-10-27 19:33
有点带不起吧?  把电源板上电源旁边的几个电容该换了呗。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-27 20:41
清风网络2012 发表于 2013-10-27 10:05
电压波动怎么测?
万用表就可以测啊
作者: 核战科技苑    时间: 2013-10-28 08:26
我的显示器也是一个问题,电容没事,在线测可充放电,也么管它,下次看看
作者: xwwxzb    时间: 2013-10-28 13:17
把高压板换了吧,通用高压板也不贵。
作者: 逍遥天尊    时间: 2013-10-28 14:34
我上次维修的一款液晶显示器是电源高压板上的一个16脚芯片烧焦了,也没有芯片坏,直接换了块电源高压一体板搞定。(换板子的感觉很不爽,但也是迫不得已)
作者: zjlibai    时间: 2013-10-28 21:44
人才呀
作者: yuxihyh    时间: 2013-10-29 15:15
修好一台就能修好下一台
作者: 你心里面还有谁    时间: 2013-11-3 17:12
不懂显示器
作者: 韩亚熙    时间: 2013-11-26 15:17
你把高压断开看看啊 还会不会有波动
作者: xc3024    时间: 2013-11-26 16:00
换个高压板 稳定些
