lucy 发表于 2013-10-26 21:41 登录/注册后看高清大图 你所说的是ASUS k42的吗? 这个问题现在在维修界还是一大难题!
546646021 发表于 2013-10-27 08:24 登录/注册后看高清大图 k42dy的话那北桥附件有个100的电容在一个小芯片旁边换掉就可以了
546646021 发表于 2013-10-27 08:21 登录/注册后看高清大图 是不是asus k42dy哦?
xfzl 发表于 2013-10-26 21:37 登录/注册后看高清大图 这种贴子,一般没有人会回复的。什么机型不知道,板号也不知道,神马芯片更不知道。你以为我们搞维修的是大 ...
胜利笔记本维修 发表于 2013-10-26 22:47 登录/注册后看高清大图 这种情况就是所谓的肾虚了
lucy 发表于 2013-10-27 08:45 登录/注册后看高清大图 可能会返修的 !
我爱迅维网1188 发表于 2013-10-27 16:34 登录/注册后看高清大图 所谓肾虚是什么意思啊 ?
546646021 发表于 2013-10-28 08:30 登录/注册后看高清大图 我试过没有返修如果加焊那个小芯片的话就有
coffeellk3 发表于 2013-10-28 11:17 登录/注册后看高清大图 把芯片的滤波电容换了试下,期望回复
