不断重新启动怎么回事
桃李满天下
2008-10-6 12:21
不断重新启动怎么回事
开机的时候从c1跑到45然后断电,重新启动一直重复。拔下显卡内存还是老样.主板我已经换了两块了,可以肯定的是主板没有问题。。。。。
桃李满天下
2008-10-6 12:23
还有就是在不插显卡的时候可以走码,插上显卡以后不走码。主板各个测试点很正常。。。。。。。。
深蓝枫叶
2008-10-6 12:31
那显卡或显卡接口有问题了
风雨同舟
2008-10-6 12:38
那你的显卡插座有问题啊
那你的显卡插座有问题啊 或者久是你的显卡有毛病啊
突然
2008-10-6 12:41
显卡也能出现这种问题
一世一生
2008-10-8 22:59
硬盘查过了吗?
高仔
2008-10-8 23:34
有没有换电源,换个看看
