查看: 6374|回复: 25
[显卡维修]
来人啊,帮我看看这个盈通GT430-1024D3 V2显卡主芯片型号是什么?
发表于 2013-10-26 21:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块盈通GT430-1024D3 V2战神版显卡 ,故障现象是开机LOGO画面有雪花点 ,确定显卡故障后首先上BGA加焊了显卡,故障一样,拆下来重做也是一样。确认是主芯片有问题,但是很奇怪,这个主芯片我咋找不到型号呢 ?主芯片上面能看到的字是:18B1B219 1103A1S TAIWAN N2Y740.MOV,但是这些都不是型号啊?我槽。。。难道是个假货。主芯片用的钢网是G96-600-A2 ,有人换过吗?麻烦出来救命。。。
GF108 没有啥奇的这个钢网用G98 从值GPU OK了没,,可能挂了吧  发表于 2013-10-27 11:14
发表于 2013-10-26 21:45:53 | 只看该作者 �
都睡着了吗?还是都是看热闹的多啊。。。
发表于 2013-10-26 22:09:53 | 只看该作者 �
既然钢网一样  那就找个拆机的  装上 看看
发表于 2013-10-26 22:23:08 | 只看该作者 �
盈通(yeston) GT430-TC1024GD5标准版 M1 700/3400MHz 512M/128bit/GDDR5 PCI-E显卡图片
发表于 2013-10-26 22:42:42 | 只看该作者 �
我有个七彩虹的GT430也是没有型号,你这个怎么不用MATS先检测下再弄呢,有可能是显存有问题呢
发表于 2013-10-26 22:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-26 22:56:09 | 只看该作者 �
MATS可以我试过,但是不会看那检测结果。。
发表于 2013-10-26 22:58:47 | 只看该作者 �
劣质显存“满天星”换显存或者刷降频BIOS
发表于 2013-10-26 23:06:57 | 只看该作者 �
你觉得是显存的问题吗?我也想换换显存试试,苦于没有显存。。
发表于 2013-10-26 23:15:06 | 只看该作者 �
你不会看可以发上来大家帮你看啊。看报错有多少,一般1、2个点报错就加焊,全错估计就要换显存了
发表于 2013-10-26 23:21:05 | 只看该作者 �
好的。谢谢你。明天先。。显卡在公司。MATS主要是检显存用的吗?
发表于 2013-10-26 23:23:18 | 只看该作者 �
呵呵基地出的书显卡维修知识精解96页,那就修改BIOS的降低频率
发表于 2013-10-26 23:28:51 | 只看该作者 �
不知管不管用。求COPY;去CTRL+C,CTRL+V来。。。。
发表于 2013-10-27 00:06:33 | 只看该作者 �
显存的问题
发表于 2013-10-27 07:22:35 | 只看该作者 �
知道了,也告诉我一下
发表于 2013-10-27 08:13:54 | 只看该作者 �
是显存有问题
发表于 2013-10-27 08:36:22 | 只看该作者 �
加焊,重植都不行,那就放弃吧,
发表于 2013-10-27 09:04:49 | 只看该作者 �
花屏一般是显存或显卡虚焊引起的
你怎么知道的,有测量更准确的法子吗,,  发表于 2013-10-27 11:16
发表于 2013-10-27 09:10:02 | 只看该作者 �
目测楼主显卡只剩风扇还有价值
发表于 2013-10-27 10:25:42 | 只看该作者 �
一块显卡。我感觉没必要了
